大家好,时间过得真快,从2014年5月13日提车到现在,转眼两个月就过去了,程程的里程表也显示到了3000KM。
虽然使用手册上标注“3个月或5000km首保”,但是面对这明显增加的发动机噪音和日益发黑的机油。
还是没有勇气以身犯限的去验证厂家的说法是否正确,所以就选了一个大家常用的首保里程。
这就是今天这篇文章的由来。给位看官稍等,精彩马上呈现!!
------------------------------------------分割线,不解释---------------------------------------------------------------------------
既然是首保记录,那就从首保开始吧!!
由于一直没有等到4S店MM的电话提醒,所以只能自己主动联系。
这是咱的首保里程,没零没整的一个里程数。
由于是事先有约好周末会过去首保,所以一大早就开始准备。
鉴于“威马逊”刚刚离去,老天爷变得异常的脆弱,动不动就会大哭一场,搞到世间大风大雨。
所以一看天气好似还不错,赶紧动身前往销售商处。
临行前,考虑到这首保作业肯定是不能不交的,所以特地来了一组照片:
这是首保前程程机油的扩散,经过3000km的行驶,颜色明显变黑,气味也跟着有些刺鼻。
这时机油尺上机油的位置,和提车的时候相差不大,不过貌似这机油位是不是有点高呀!!
PS:这张照片,是车在楼下停了一夜,平地的时候量的。
再来一张发动机舱的整体照片,3000km的路程已经见到有些灰尘。不过总体看上去依旧整洁。
到了这里,也就没什么再说的了。于是领导发话:上车!出发!
转眼间,我们就到了销售店,新车那叫个多呀,连停车的位置都没有了。
只想对着销售商说:送我一辆车,我自己开回家去!!
正在这梦中畅游,驾驶位的门被拉开,一个冷漠的声音冲我喊:熄火,下车!!梦瞬间就OVER了!
回神看去,咱家领导已经在和客服MM签单办手续了,而车门旁,一位帅哥正一脸不满意的看着我。
看着那靓仔利索的上车、打火、起步、消失,才幡然醒悟要去车间看看拍拍。
于是赶紧抬脚往车间里走,一路上倒也无人阻止,就让我找到了咱的程程。
等我支好相机、摆好姿势,人家帅哥已经利索的吧车升起来了。
看看底盘,锈倒是没有,不过这送的底盘装甲,是不是也太不厚道了!!
说话间,靓仔已经将螺丝松开,一股“黑又亮”瞬间喷涌而出。
看看这颜色,看看这挂壁,大家都来议一议吧!!
放完了机油,就该换机滤了。
这个时候,之间靓仔又将车放下来了,这是什么道理呢?
之间靓仔拿出了工具,在车的左前侧捣鼓了起来。我勒勒个去,原来程程的机滤在这么奇葩的地方。
好吧,算我见识短浅。然而这还不算完,更令我惊讶的事情接着发生了!!
程程的机滤竟然是分离式的,只换滤芯,而且是纸的。
我02年的赛欧车上用的都是一体式的机油滤芯,这2013款的景程上用的竟然是分离式的!!
我瞬间又有一种千万匹“草泥马”在奔腾的冲动!!
通用,你到底是多缺钱,分离式的就算了,以后保养一个纸滤芯你就卖50大元,你这不是抢吗!
就在这种凌乱的情绪下,客服MM拿来了程程这次保养要加的机油。
看着机油上面的“全合成”三个字,心里终于找到了一点稍微的平衡。
靓仔的动作很快,不过也还比较正规:机油分两次加入,中间着车运行,多次检查机油尺,最后着车检查是否漏油。
最后就是底盘的目视检查。没有检查胎压,没有起轮子上的小石子,没有洗车
至于说首保以后的感觉,最大的不同就是车又回归了平静。
由于刚刚首保,体会还不是很深刻,所以暂时就只能讲这么多,之后会继续与大家分享。
至此,首保就告一段落。
---------------------------------------------------又见分割线------------------------------------------------------------------
讲完首保,当然要讲一讲咱的油耗。最近油价破8,这可是很多朋友都关心的问题呢!!
由于前两箱油的油耗比较固定,所以之后的第三、第四次加油就没有拿出来写。
在这里就一起给大家汇报一下:
先来一张表格记录的,让大家有一个总体的印象!!
到首保为止,程程已经加了四次油,第四次加油的资料如下:
共计里程数为:2892km - 2167km = 725km
共计加油量为:47L
共计加油金额:373.2元
按照小学三年级应用题解法,计算如下:
每百公里油耗:47L / 725KM * 100 = 6.48 L/100KM
每公里油费:373.2元 / 725KM = 0.515元/ KM
咱还是有图有真相哦!!
这是第三次加油的照片,加油到自动跳枪。
这是第四次的照片,也是加油到自动跳枪。
虽然这油耗和日产神车比起来还有这一段差距,但是我也已经很是满足啦!!
对于我来说,好开好用才是最重要的,如果一味强调省油,何不改骑自行车。
对于本末倒置的事情,不做也罢!!
----------------------------------------------------又是分割线---------------------------------------------------------------------
下面就进入第三个议题:3000km的使用感受
景程是一辆充满争议的车,好和不好的争议一直就没有停止过。
但是就我个人而言,我的看法是:适合自己的才是好的。
下面,我就从“使”和“用”这两方面来讲讲景程给我留下的印象。
作为驾驶者,如何“使”这台车是我的首要研究课题,
随着行车里程的增加,与这台车的配和也越来越默契,我对这台车之前的一些看法也发生了改变。
首先是大家最关心的“动力弱”的问题:
这个问题我也曾经诟病过,并且现在也依然继续保持这样的看法。
但是动力弱是可以通过降档来改善的。
无论是市区坡道低速跟车,还是通常道路高速超车,
对于景程而言,只要转速能够维持在1000转往上,车辆行驶的平顺性绝对是可以保证的。
对于市区里的拥堵,有时甚至要从4档直接降到2档,,此时你再踩油门,绝对有惊喜哦!!
其次是之前讲的变速箱和离合的问题:
这个问题我以前诟病过,不过现在我改变了看法。
对于景程的这台手动变速箱,我更觉得应该把它当做一台需要人工换挡的自动变速箱开看待。
频繁的升降档自然不用说,如果你的转速不小心跌落到1000转往下,慢抬离合往往比深踩油门更容易得到动力。
而且这台车的二档和三档,如果你善加利用,绝对可以得到所谓的推背感。
讲到“用”,作为使用者,我家领导和我的朋友作为乘坐者有着绝对的发言权。
空间自不用说,2米7的轴距现在看起来虽然不算什么,但是后排腿部空间是绝对没问题的。
1.45米的座椅宽度即使是四个大人坐在后面也绝对能够挤得下。
加上本就比较大的座椅纵深,后排的体验绝对是没得讲。
前排座椅够宽够大,包裹性也算不错,除了头枕位置感觉高不成低不就以外,几乎挑不出什么毛病。
不过在使用的过程中,也发现了一些并不是很令人满意的地方:
首当其冲的就是这个安全带卡扣,感觉和路边货一个档次。
经常会出现扣上之后无法回弹的情况,询问维修人员,回复是:正常,无法更换!!
这可是安全配件呀,事关人命,奉劝一句:通用,你还是要慎重。
再者就是这个迎宾踏板啦!!
哎,这种低级的错误真心不知讲什么好!!其实就是一个卡扣没有到位,五秒钟搞定。
再看看这块仪表板储物盒的盖子,颜色完全和仪表板不搭调。
真心不知道这是什么问题,大家来说一说吧!!
另外,以前发现在汽车行驶时,不开空调和风扇的情况下,空调出风口有风吹出。
之前百思不得其解,这次首保时提出,竟然发现原来是空调滤芯安装没有到位。
整个没有语言!!
再看看这嵌满小石子的轮胎吧,以前还很细心的一一撬出,但是实在架不住太多太频繁,现在已有放任自流的趋势。
再看看这门板上的手印,真心不知道该如何是好。
广东天热,一动就是一身汗,开门摸到门板上就是一个印。
大家看看这两幅图,有没有看出什么不同?
从第二次加油开始,每次加油后,通电自检油表指针都不能到达“F”位。
必须要开一段时间后,油表指针才能缓慢的到位。
这到底是接触不良亦或者是什么高科技,各位帮忙议一议!!
-----------------------------------------------还是分割线----------------------------------------------------------------
前几天有朋友问起了小圆镜的问题,,这里发一张我安装的图,希望给大家做参考。
个人认为这小圆镜简直是倒车神器呀!有了它,再也不用担心倒车入位了!!
再发一张程程后悬挂的照片,看着这些连杆,真是一头雾水,希望有大神能帮忙科普科普。
到底哪根杆是做什么用的,也让我们能够用的安心,开的放心,换的省心。
最后的最后,有一件事情要请教各位大神!!
下面两张图片是我的车前后同侧车轮的照片,拍摄的时间相同。
但是发现前轮存在很多刹车的黑色粉末,但是后轮就几乎没有。
请问这样的情况是否是正常的?如果不正常,那要如何调整!!
好啦,一口气说了那么多,也该准备起身吃中饭啦。
最后,放一张程程被“佛山无影脚”踢中右侧前轮眉的惨状,希望大家多多给我同情!!
---------------------------------------------最后的分割线----------------------------------------------------------------------
感谢各位的耐心,这次的作业就到这里结束啦!!
各位再见!!!
