现在有不少的10款的AT的车友遇到了这个问题,如果你有以下这种情况出现:
以下的故障的情况我是抄“爱卡”论坛某车友的,因为我也是上个月出现过这种一模一样的情况,所以就懒得码字,原文复述。
10款景程1.8自动挡,70000公里出头,近来发现档位模糊,尤其是N档到D档之间,原来还能感觉到D档到N档明显有一格距离,现在很容易一下就从D档推到R档去了,感觉N档的位置很虚,还有最大的问题就是有几次出现停车挂驻车P档,但仪表盘显示是R档,车也是不会动的,搞得熄火后,再也发动不了,要把档位搞回显示P或N才能启动,各位大神这是什么问题啊?求教了
解决办法如下:
1、如红圈所示,由于胶塞和铁片已掉了,拿罗丝刀轻轻一揭,就把档位拉线揭出来了。拉线出来后,在车内是完全无法挂档的。如果只是胶塞老化断掉了,只要拉线没有被揭起,就出现上面蓝色字所描述的故障。
2、谢谢这位景友,他是一个工厂老板,是做PVC胶的,他的车子也出现过这种情况,所以,轻车熟路,他帮我做了一个胶套塞了进去,需要说明的是,在修车店割一段橡胶管应该也能解决问题,前提是修车店的师傅肯做才行。
3、塞进去后,再用铁片固定,效果如图。
4、放大图片,在车内多挂几次档位,确认是否固定。一切OK,恢复如常。
总结:4S店或一般的修车店肯定知道是什么问题,但他们一般不会告诉你的解决办法,他们会提出更换整过档位拉线,这个要几百元,但是,要换这个零件,需要大拆发动机仓,像我们这种10款的车型,年代较老,很多罗丝已固定了,如果拆开来的话,很难不保证又会引出什么问题出来,或者搞出一些异响、按装时少装了几颗罗丝,那就麻烦了。
