新老景程的气门室盖是塑料的
无法抵抗发动机高温,导致盖子轻微变形
所以不管密封垫子质量再好,还是会漏油,就是治标不治本!
本次交的作业就是 治本的:换铝合金的气门室盖
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-397-32516483-1.html
这是我上一次交的保养作业,大家可以顺便看下
以前的做法是:每次保养的时候 用抽油管 吸一下渗透到火花塞的机油
直到这几天,出现点火困难,加速无力,我想不能再拖了
这个作业很多车友都交过了,我再发这作业目的不是为了打广告,只是觉得有用的东西 确实应该分享给车友们,毕竟景程是我们的家人
于是马上上网搜索 挑选购买
最终以420多元的价格得手, 避免广告嫌疑 谢谢 仅仅是给大家参考
收到了,看下 崭新的,也很有分量 做工相当的OK
反面
配套的有:气门室盖垫子一套,10个圆形绿色 螺丝 密封圈
自备:密封胶一支,502浇水一支
开到熟悉的修理厂,工时费花了50人民币 给大家参考
第一步:先将密封圈安装到新的盖子上,然后打上配套的 专用密封胶
圆形绿色密封圈 记得用502加固下,因为密封胶是酸性的 比较不容易干,所以第一步先打胶 等干了点就可以安装了
第二步
打开景程引擎盖 检查车况
从外观看下渗油情况
大家可以清楚的看到 火花塞泡在机油里!
这几乎是每一部开了1年以上景程都会遇到的情况!
第三步
拆下原有的气门室盖
大家可以看到有轻微变形,所以止不住的渗油
取下盖子后的气门室
可以看到里面还是非常干净 很少的积炭
这也是长期使用美孚1号以及嘉实多极护的结果
你对她好 她才会回报你
第四步
清洁火花塞里的机油,除去残留密封胶
我吸我吸我吸我吸
再用气枪吹 抱着毯子是防止吹出来的机油乱散
除去残留胶
清洁干干净净了
第五部
开始安装啦
原装位 轻轻放上去 螺丝拧紧就OK啦
大功告成 安装好后 点火启动一气呵成,原来的方向盘抖动也有所改善!
接下来就是开到老家,将发动机舱用水枪冲洗干净
THE END......谢谢观赏
后续如果有什么问题会持续跟踪 如果没有问题 就表示没有漏油 哈哈
