-=先让自己凌乱的工作台露个脸,强势镇帖!=-
(为什么我这边总是显示这张照片加载失败?你们看的见这照片吗?)
原先的日行灯是13年5月份自己动手安装的鹰眼灯,带遥控控制功能。
详情请各位移步:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-397-22460942-1.html
距现在也快两年了,终于还是招架不住,眼见八个鹰眼一个一个都不亮了,失去了以往的光辉形象......
趁前天天气不错,室外气温15℃左右,无风。果断下班后去汽配市场入手了一套日行灯,晚上吃过饭之后挑灯夜战......
顺带着提一下自己:90后低压电工一枚,平时有些瞎捣鼓的小爱好,凡事都喜欢自己动手试试。
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=此贴必须要有分割线=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
安装开始:总共33张图,涵盖测试、安装过程及使用效果。
先展示下即将要安装的灯具:**叉品牌,6灯白光+6灯黄灯转向,内含一次性防伪验证,本地汽配市场直接拿货,价格比TB旗舰店还便宜些。
然后是装车前上电测试一下是否正常。接线规则:当接通主电源黑线0V和红线12V时(ACC状态),日行灯白光亮起。然后就是,无论是否在ACC状态,只要每个灯上的蓝线(接转向灯+12V)得电时,日行灯变为发黄光。
顺带显摆一下自己制作的直流测试电源。AC220v输入,DC1.25-31V 0-3.5A可调输出。
说一下要用到的工具:万用表,电烙铁,10mm的T型扳手,十字螺丝刀,斜口钳,剥线钳,手电筒,扎带若干,绝缘胶布,防水自黏带和些许自己做的大垫片。还有不能忘了挑灯夜战的主角:灯!虽然没出现在工具全家福里,但后面不少照片都能看到它的身影。
灯!等灯等灯!灯哥哥出场!一个10W的LED投光灯,支架上装了两颗强磁,想吸哪里吸哪里!
第一步:拆掉两个大灯,景程的大灯还是很好拆的,除了两颗螺丝在表面能看见,第三个螺丝可以用10mmT型扳手轻松拆下。第三颗螺丝在图中那块微微翘起的塑料板下面哦。
拆掉大灯之后再给即将卸任的鹰眼们来个纪念照!
本来潇洒的八只鹰眼,现在只剩三只还在亮,远处看上去,叫这个憋屈啊。
拆掉原来鹰眼灯的所有灯和线之后,开始安装新日行灯的支架 ,由于景程下方进气栅是菱形的,所以安装这款灯还是方便了不少,用M4的螺丝由前及后贯穿过去,后方一个自制大垫片加两个螺帽一锁,非常牢靠。
灯具的先从支架的预留孔中穿过,把灯卡上去,听到“格达”一声就卡住了,用手掰一下,非常紧固。
左右两侧一样装法。
灯具装好之后就开始走线,走线方向我选择走在前杠上,在里面看过去,前杠上还扎着一根原车线,那根线是测温探头。扎在这里,既安全,又美观,处于发动机舱进风口处,远离高温。
走好线之后临时通一下电瓶电源试点亮一下。
初步成功,接下来一步是接转向功能线,经测量,原车转向灯线的蓝线为+12V.把日行灯的蓝线和这根线接在一起就好。
说到破线,安全一定是最重要的,这里我没有使用赠送的免剪线夹子,而是破线之后,上锡焊好,保证不会虚接打火。还原线材的时候,先用少量绝缘胶布包好,再用自粘带包一层做好防水处理,然后外面再包一层绝缘胶布。做到万无一失。
最后和大家说一下取电的问题。日行灯无非就是要做到发动之后开始亮,关闭发动机之后熄灭,也就是我们说的ACC,大家选择较多的取电位置就是发动机舱保鲜盒“驾驶侧电动窗”的保险那里,当然我也不例外。为保安全,保险丝绕线处也一起上了些锡。0V可以直接接电瓶或者搭铁,这里我是直接上在电瓶旁边的车身搭铁线处。
安装到此结束,剩下就是把线材理好,固定好,防止意外些什么的。剩下几张图就看看白天照的近距离的效果图,各位参考一下吧,话说这款灯运用的透镜原理,分远近光,虽然近处看亮度一般,但从远处看效果会更好一些,不求太亮,只求显眼。
-=The End=-
挑灯夜战不容易,拍照都是一只手打电筒,一只手拿着拍照。
谢谢各位赏脸观赏!
