俺的10年下地的至真铁轮毂太丑了,把跑了一年一万公里的4条15寸固特异安乘低价转让给某景友后,
直接入手安驰16寸轮毂,16寸固特异安乘轮胎(开了同系列15寸的轮胎后感觉感觉不错),伟力通内置胎压胎温监测,花了4千多
换了以后跑了一趟高速,方向盘感觉稳了很多,拐弯也稳了不少,低速方向盘重了一点点,过减速带的时候硬一点,感觉行驶质感提升了不少
副厂轮毂在安驰和海圣之间选,海圣有新旧两款,安驰是老款,价格也比海圣贵,都是重力铸造,, 说是低压锻造的都是忽悠的。
安驰轮毂质量好一些,所以还是入手安驰的。
安装胎压监测和轮胎,轮毂是2016年2月份产的。
世达设备做的动平衡。
4条安乘新轮胎都是2016年第15个星期出厂的。
初步装车效果,6年多的老景了,状态还不错。
胎压胎温监测,, 暂时放在这个地方。
去年新换的4条固特异15寸安乘轮胎被景友收了,1万公里左右没补过胎没撑过胎壁胎毛还在,平时刹车不多比较温柔(想想俺快8万公里后轮刹车片还是很厚就知道)
把4个全新铝合金气门嘴和铁轮毂也送给景友了
金美孚0W40跑了8000多公里后的颜色,跑够一万就换了。机油貌似没损耗多少。。
快8万公里听大伙说要换正时了,所以囤了盖兹的正时三件套,盖兹水泵,盖兹发电机助力泵皮带,,看哪天去安装。
但也有景友说原厂的跑10万公里没问题,关键俺觉得原装的应该比盖兹的要好,一直没换。自己想拆开正时的盖子看一看皮带的磨损度,用8号套筒拧开了两颗螺丝,发现只能打开一条缝隐约看到皮带,皮带看起来很干净磨损不算严重,但是不知道怎样能把整个盖子取下来看的清楚一点,各位景友支支招啊。。
