手动变速箱,里面都是机械齿轮,换的变速箱油其实就是齿轮油,符合保养标准的油都可以,一般原厂的变速箱油性价比高。
手动变速箱在一般需要每三年或每行驶5万公里更换一次变速箱油。但手动变速箱工作强度没有自动那么大,粘度也高,很多是一直不换油的。通常手动变速箱油只要不缺少就没问题的,保持正常的润滑,在汽车挂挡顺畅,变速箱又没有噪音的情况下不需要更换齿轮油,可以一直用。需要注意的是,如果出现挂档不顺畅的情况的时候建议换一下变速箱油。
