终于等到内行了!我也有过这个想法,因为实际感受,发动机的自身震动在合理范围内,但是车体的震动和发动机几乎差不多,就说明是减震有问题,发动机的震动没有过滤直接传到了车体上。我也摸了能摸到的2个减震胶,减震胶连接的车体处无振动,减震效果良好!但是下面那个无法摸到!所以我也怀疑就是摸不到的那个胶有问题!
另外,冷车时抖动明显,发动机舱温度上升后就能好一些,我觉得是不是因为减震胶太硬,温度上来后,使胶体软化,所以减震效果能好一些。
因为我不是搞这个的,所以只能是猜测,没有条件行动。去维修店讲了我的想法,他们不承认。如果您能验证一下,那最好了。期待您的成果!只要你成功了,我们就可以一起找通用的麻烦去!
