大白开了也半年多了,里程也有2万多了
感觉大白还是非常不错的,舒适、安全、经济、实用、大气......等等等等,就是一点一直让我耿耿于怀,那就是车上的时间,就在大屏角上那么一点点的位置,在开车的时候根本看不清时间,倒是一直钟情与家里那台五十铃皮卡上面的电子钟
看,多么清晰直观,随时一瞟眼便知,寻思着给大白也弄一个这样的
终于在网上寻得一款合适的,带时间、内外温度及电压显示,做工不错还带保险
我考虑的是装在这个位置,大小、高度都比较合适
先得拆下两边的装饰条,然后面板上有三颗螺丝拆下
里边空间刚刚好,深度宽度都没问题
先比划好,拿铅笔画上要开孔的位置,拿电钻钻孔定个位
为保护面板,周边拿胶带粘上
沿画好的线钻上一圈孔
去掉中间部分
拿小刀修边齐整后的样子
大小合适
内温探头一直没想到合适的位置,考虑了半天就在时钟下面钻个孔把探头露出了算了,这样可能会显示不太准确,特别是太阳直射仪表台的时候,但是觉得内温显示意义也不是很大,也无所谓了
探头露出一点点
时钟接线一直以为应该接ACC,10号线,实际操作后接ACC并不会熄火断电,可能与这车一键启动有关吧
仔细研究了一下,经过测试接到11号上面,也就是上面标的电池+是会熄火断电的
时钟装上,里面用热熔胶粘上,粘上面的时候可以把双闪开关拆下来再粘,不然不好操作
断电时的效果
装好面板,通电显示时间,由于俺家大白都选用蓝色配饰,这次时钟也理所当然选了蓝色
外温
内温
电压,可以选择时间、外温、内温、电压循环显示各显示3秒左右,也可以选择独立显示时间、温度或是电压
外温探头沿仪表走到挡风玻璃旁边了
刚好从这个缝隙走到驾驶室
露出一点点探头
基本看不出来存在
怎么样?是不是很完美?做这个需要比较强的动手能力,如果没有把握就不要轻易尝试了,毕竟是破坏性的改造,附近的车友可以找我免费手工,如需要链接的私信我吧
