大白陪伴我已经半年多了,去年9月入手的这辆1.6CVT尊享版是我的第二辆东风风行,比起第一辆景逸suv,大白带给我的不光是舒适、动力、实用等等,还有省心、大气已及很高的回头率,当然车也没有十全十美的,这期间也对大白做了不少的优化与改进,在前面的帖子里相信大家都略知一二了,这次就大家一直呼声很高的尾门中间那条灯带没有的问题,得以完善,在这里将完整的作业提供给大家参考
这是改造之前的样子,贴过灯膜了,中间蓝色两边用的熏黑,这样显得有动感一点
要想改灯,先得拆下尾门装饰板,这个必须用到专用的工具,还要准备好装饰板卡子,因为很多卡子拆下来就废了,拆开门板看到里面厚厚的隔音棉
因为经常改造,所以准备了一大包卡子
拆开以后的样子,板材用料十分厚实,线路布置规整
中间亮条上面用六颗螺丝固定,一一拧下
拧下螺丝后发现还不能拿下来,中间那条的压在两边的尾灯下面的,还要拆下这三颗螺丝,旁边还有两个卡子固定着,不过不用完全拆下,松开螺丝把尾灯外推就可以拿出来了
发现一处装配问题,牌照灯的线被压在螺丝附近,已经压扁,虽然不会引起太大问题,但是还是希望厂家在以后的装配中能够做好检查工作
拆下后的中间部分
反面
尾灯上有7颗螺丝,一开始以为是能分解的,拧下后发现根本不能,只能在旁边开孔探测
需要将孔开大才能看到内部的情况,里面灯条是空心的,也需要钻开才能放进去灯条
灯条网上淘得这种,黑胶的红色led
量了一下长度,81cm左右,在画有剪刀的地方剪断,为了好穿入,头部剪成尖的形状
灯带背部带有不干胶,不要将隔离纸撕掉,直接穿,还是很困难穿进去
看来不动用神器是不行了,拿洗洁精把灯带两面薄薄抹上一层
这下很容易就穿进去了
本来计划在下面再穿一条,做刹车灯,钻开以后发现下面那条是实心的,只能放弃这个想法
通电式灯,亮起......
热熔胶将口封好
灯线从橡皮密封里穿进车内,这样就避免在车门打孔
随灯线走到尾灯插头处
这里加了一处小机关
Led控制器,串联到灯带上面
有了这个控制器,可以调节灯带亮度,6钟闪烁模式及关闭灯带,控制器放在尾灯检修孔处,可以随时打开调整
点亮的效果
夜间的效果,调节到呼吸状态,一闪一闪的很是亮眼
我的大白是不是很酷啊?嘿嘿,在此要感谢广东车友“豆干”提供的安装经验及灯带参数等信息。
中国风行太霸气了~~
顺便带大家看看风景
当然主角肯定是大白啦.....
春光无限好,大白真漂亮
此千里马已非彼千里马能比~~
怎么样?大白还是很不错的吧?宜家宜商,可装能拉,经济实用,实在是我生活工作中得力的好帮手!
