买车时候要注意很多方面!新车除甲醛很重要
1 1 发布于 2017-01-11 11:13:24 只看楼主 热门标准
 对于很多人来说,第一次买车是件高兴事,往往意味着人生上升到一个新高度。可是提车过程中有很多注意事项,一旦准备不充分,高兴事也会变成烦心事,劳神伤财。小编为大家整理了一些新手初次提车的注意事项,另外还特别就大家最关心的环保除甲醛问题总结了几种有效方法。
提车需要携带什么?
提车时要带上人民币和银行卡,身份证也是需要带的。如果是在非户籍地买车,那么可能还需要当地的暂住证。一般来说提车时候带上这些证件就可以了。
怎样检查车辆外观?
车辆在数千公里的运输途中难免会沾染一些灰尘,首先要绕着车慢慢观察一圈,看车身有没有明显的漆面外伤,尤其是车头车侧,要确保这些地方没有剐蹭,漆面没有问题,同时看看防撞条粘贴是否平整,挡泥板安装是否牢固。
接下来是检查车体钢板是否有凹陷,因为轻微凹陷是不容易发现的,所以在不同的位置让光线以不同的角度反射来检查是否平整。需要的时候要蹲下让眼睛与检查面在同一平面,仔细观察。
车门的检查
分别拉开四个车门,检查打开对应的左右两个车门时所需的力度是否相同,各阻尼段的阻力是否相同,然后观察车门看是否有下垂现象。再把车门拉开一个微小的角度,然后轻轻地关上车门,听关门的声音是否有尖锐的撞击声,有则说明阻尼或密封不好。
用类似的方法检查后备箱门,看看开合是否顺畅,特别是锁止是否正常,里面的照明灯是否正常工作。
新车怎样除甲醛最有效?
方法一:开窗通风 推荐指数:10
不论是新车还是家居装修除味除甲醛,开窗通风永远是最省钱最有效的方法,但也有其局限性,比如雨雪天不能开窗,湿度低的时候不能开窗,人不在车内的时候的也不能开窗,所以真正开窗通风除甲醛的时间往往非常有限。
方法二:物理吸附除甲醛 推荐指数:9
利用玛雅蓝、活性炭等材料具有无数微小孔隙,能够大量吸附有机分子的原理除甲醛。甲醛、甲苯等分子的直径在0.4-0.62纳米之间,而玛雅蓝的孔径在0.27-0.98纳米之间,恰好能容纳有害气体分子,且材料本身具有弱电性,能够将甲醛、甲苯等极性分子牢牢锁定,使其无法逃回到空气中。
方法三:光触媒除甲醛 推荐指数:7
光触媒是日本科学家发现的一种催化材料,能将甲醛、甲苯等有害有机分子分解为无害的气体。但部分光触媒的溶剂中含有腐蚀性液体,导致汽车内饰表面变花,一定程度的局限了光触媒的使用。所以汽车内部除甲醛要用对应的产品,比如皮革除甲醛护理液是专门用于皮革和汽车内饰的,就不会产生腐蚀的现象。
方法四:柚子皮、菠萝皮
央视2套曾有一档节目做过实验,结果证明柚子皮、菠萝皮并不能去除甲醛,只能用其强烈的气味将甲醛味掩盖,因此人们误以为其可以除甲醛。另一方面,水果皮可能增加空气湿度,空气湿度的加大会导致甲醛浓度的升高。因此,小编并不建议使用水果皮来除甲醛。
