jasun_f 2017/01/24 19:52:35 发表在 沙发
當時電量多少,是每天都這樣嗎
剿匪再剿匪 2017/01/25 13:03:08 发表在 4楼
不会呀,室外?零下几度?一般来说,它的转速在不同阶段是恒定的,启动1000,其他阶段,1300,1700,1900,2000,等几乎都是恒定的
engogo 2017/01/25 22:05:23 发表在 5楼
突发高转速,担心很伤车。温度在2度,今天恢复到5度,发动机没有启动。
剿匪再剿匪 2017/01/26 04:58:37 发表在 6楼
教你两个满电时启动发动机的办法,1,打开引擎盖,2打开暖风,以上两种都是满电情况下启动发动机的办法,就像原地热车,让机油冲上来先润滑一下,以免高速时没电了硬启动,一下冲到2000转而来不及润滑
engogo 2017/01/26 09:24:16 发表在 7楼
我是不要发动机启动
剿匪再剿匪 2017/01/28 13:18:32 发表在 8楼
那就充满电,不要开空调,e模式
engogo 2017/01/28 18:08:39 发表在 9楼
还是会启动的,有空问问上汽。
我是老六六 2017/02/03 01:15:15 发表在 11楼
刚插钥匙启动就飚到3000转以上赶紧拍视频下来去ssss,正常下不可能这情况,原地启动换M模式且无电也就到头2000转。
阿王金屋 2017/02/06 20:22:27 发表在 13楼
正常E模式下满电,启动基本不会启动发动机,开暖气倒有可能,但是不可能到3000转。E模式馈电一般也就2000样子。
乐凯2017 2017/02/22 08:17:02 发表在 15楼
我也经常碰到这种情况,可能是小电瓶亏电,需要补充。平时我基本是用电的,5个月加200块油,开了4500公里还省小半箱,估计你跟我差不多。
