还好后面没车或者跟的紧,否则要追尾啦.
刹车距离长,还是要保持跟车距离阿.
我是老六六 2017/03/14 22:48:00 发表在 主楼
今天晚上出市区,沪渝高速进收费口附近右侧有一排反光三角锥筒,...
嘉定e550 2017/03/15 08:38:33 发表在 沙发
还好后面没车或者跟的紧,否则要追尾啦.刹车距离长,还是要保持跟车距离阿.
暴走小桂 2017/03/15 15:10:33 发表在 4楼
反应快的
中间车如果已经停住,就是后车全责.
中间车如果在动,好像一部赔一部吧,中间车也有责任的,要赔前车的.
追尾了, 头车除非他夸着实线了,这个责任也很小的. 正常在道内停着的,都是候车责任,人家车坏了, 停着了么正常的阿.
追尾了就是后面的责任, 3车的话,中间的就看动没动,不动的话,全是后车责任.
嘉定e550 2017/03/16 14:20:54 发表在 12楼
追尾了, 头车除非他夸着实线了,这个责任也很小的. 正常在道内停着的,都是候车责任,人家车坏了, 停着了么正常的阿.追尾了就是后面的责任, 3车的话,中间的就看动没动,不动的话,全是后车责任.
米粒姝华 2017/03/16 10:22:48 发表在 8楼
如果有后车追尾,然后把你又撞得追前车尾,那责任怎么算呐?是最后一部车的责任伐?
我是老六六 2017/03/16 19:39:25 发表在 14楼
如果没有特殊情况,正常驾驶的时候出现连续追尾,头车有一些证词很重要“受了几次撞击”(其实就是每部车之间哪两部先撞,哪两部后撞)。最简单就是一辆接着一辆撞,那就是后车赔前车(如果三台车,头车感觉撞击次数为2次)。另一种就是头车有1次撞击感觉,那全部责任是最后一辆车,头车和二车没撞,三车把二车撞了之后,二车再撞到头车。如果车辆再多点,就依次问。。。再多点。。。那就搞成糊涂账,每个车都赔点。。。。。
我是老六六 2017/03/16 09:06:46 发表在 6楼
之前已经有急刹车经验了。。。这次最慌
暴走小桂 2017/03/17 11:06:46 发表在 16楼
我一次出加油站急汽车,屁股翘的老高,下落时,直接压后面马自达6的机盖上了,把后面女司机吓傻了。结果我看了下后保没事,问了下后车的女的也没事,我就开走了。
我是老六六 2017/03/17 16:37:13 发表在 19楼
前悬挂没那么软啊。。
