购车前
一、是否所有的新能源车都能获得优惠?
相信很多朋友之所以会关注新能源汽车,很大方面是因为政策优惠。无论是国家还是地方政策,给予的一系列的,无论是在返利、充电还是牌照方面的优惠,都让消费者相当受落。经销商随之而来的优惠自然不需要再说,再加上很多新能源车其实售价并不会高高在上,在用车成本上亦有优势,因此的确会有很多朋友考虑购买。然而这其中有个问题,你看上的新能源车是否处于《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》中呢?可不要认为只要是新能源车就能够进入名册,因为车子总是在不断地发布中,更新速度总会比这个目录要快,所以在购车前需要确认选购车型是否已经在目录当中,才能够保证购车能够享受到优惠。
目前出台新能源汽车补贴政策地区:
8个省及自治区江苏、海南、山西、河北、贵州、河南、内蒙古、广西,
13个城市:北京、上海、深圳、哈尔滨、西安、海口、石家庄、长春、武汉、贵阳、沈阳。
1.国家政策补贴介绍
日前,财政部公布发布了《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》,通知指出,将在2016-2020年继续实施新能源汽车推广应用补助政策。
根据通知,2016年,乘用车以纯电动续航行驶里程(R)为标准,具体补贴如下:
A、纯电动乘用车100km≤R<150km每车2.5万、150km≤R<250km每车4.5万、R≥250km每车5.5万元。
B、插电式混合动力乘用车(含增程式)R≥50km每车补贴3万元;
2.地方补贴政府介绍
上海市政府官网正式发布了由上海市发展改革委等七部门制订的《上海市鼓励购买和使用新能源汽车暂行办法(2016修订)》。新的办法补贴力度有所减小,其中纯电动车减少1万元,而去年销量最大的插电式混合动力乘用车(增程式)则减少2万元。不过,符合发动机排量小于或等于1.6L;混动模式下百公里油耗小于或等于5.9L;邮箱容积小于或等于40L等条件的,还可以再获得1.4万元的补贴。本暂行办法自印发之日起施行,有效期至2017年12月31日。2016年1月1日以后购买新能源汽车的,适用本暂行办法。
值得关注的是,除了补贴力度的收紧,此次新政关于插电式混动车型的标准也颇具针对性,对车型的发动机排量、百公里油耗及邮箱容量做出了明确规定,而同时符合上述规定的车型将获得额外的1.4万元补贴。这就意味着,包括比亚迪秦、荣威e550、比亚迪唐、沃尔沃S60L等一度在沪上热卖的插电混动车型中,如今唯有荣威e550可以获得这1.4万元的额外补贴。
二、新能源车使用是否方便?
1.目前公共充电桩覆盖情况
很多使用电动汽车的市民基本上下班开车,因为跑远了充不到电。而今年年内,这种尴尬有望被开始改变。国网上海市电力公司营销部杜成刚处长表示,今年国网上海电力将在全市布点建设229座城市快充站、22座城际高速快充站、14座公交充电站,涉及新增充电桩4000个,年内实现上海辖区内高速公路网络充电服务全覆盖。
2.安装私人充电桩要花钱么?
以上汽荣威为例,这个不需要花钱,是由厂方来安排的,你只需要监工就好了。
3.新能源车跑长途是否可行?
去年初,我国首个高速公路跨城际快充网络——京沪高速公路快充网络已经全线贯通。国家电网计划在2020年建成“四纵四横”(四纵:沈海、京沪、京台、京港澳,四横:青银、连霍、沪蓉、沪昆)高速公路快充网络。
三、与传统车相比,新能源车有那些优势和劣势?
混合动力汽车
优点:
1、采用混合动力后可按平均需用的功率来确定内燃机的最大功率,发动机相对较小(downsize),此时处于油耗低、污染少的最优工况下工作。由于内燃机可持续工作,电池又可以不断得到充电,故其行程和普通汽车一样。
2、因为有了电池, 可以十分方便地回收下坡时的动能。
3、在繁华市区,可关停内燃机,由电池单独驱动,实现“零”排放。
4、有了内燃机可以十分方便地解决耗能大的空调、取暖、除霜等纯电动汽车遇到的难题。
5、可以利用现有的加油站加油,不必再投资。
6、可让电池保持在良好的工作状态,不发生过充、过放,延长其使用寿命,降低成本。
7、整车由于多个动力源,可同时工作,整车的动力性优良。
缺点:系统结构相对复杂;长距离高速行驶省油效果不明显。
纯电动汽车
优点:技术相对简单成熟,只要有电力供应的地方都能够充电。
缺点:蓄电池单位重量储存的能量太少,还因电动车的电池较贵,又没形成经济规模,故购买价格较贵;至于使用成本,有些试用结果比汽车贵,有些结果仅为汽车的1/7~1/3,这主要取决于电池的寿命及当地的油、电价格。
四、购买新能源车所需要的条件有哪些?
以上海为例
1、拥有良好的个人征信记录
2、本市户籍居民
3、在本市服役的现役军人和现役武警
4、持有本市有效居住证且最近24个月内连续在本市缴纳社保满一年的非本市户籍人员
5、持有有效身份证件,并在本市居住一年以上的港澳台居民、华侨及外籍人员
6、个人消费者名下无在上海市注册登记新能源汽车
7、具有固定充电桩
五、维修和保养,是否有所不同?
毕竟是用新能源的汽车,自然会让人考虑到其维护保养和普通汽车的差别。由于和传统汽车结构的差别,自然需要注意的事项就更多一些,而这些注意事项基本上都针对电池组。类似于充电时间,充放电的过程,停车环境对于温度等物理元素的要求,成为了新能源车需要注意的首要问题。
六、新能源车是否就等于智能汽车?
最后这个问题听起来有点多余,但其实新能源汽车和智能汽车存在着一定的重叠。诚然,不少新能源车上都有汽车科技元素,能够凸显出科技感,甚至很多时候成为了了一种卖点,但智能汽车并不是那么简单的一件事。
七、购买新能源车所需要的条件有哪些?
1.本市户籍居民
2.在本市服役的现役军人和现役武警
3.持有本市有效居住证且最近24个月内连续在本市缴纳社保满12个月的非本市户籍人员
4.持有有效身份证件,并在本市居住一年以上的港澳台居民、华侨及外籍人员
5.名下无上海牌新能源车
6.良好的个人征信记录
7.有固定充电桩
上牌中
一、顺利上牌的步骤有哪些?
第一步:拥有固定车位,您在小区内要拥有一个固定的车位。产权车位或是长租车位为较好选择,由于临时车位停放车辆经常变动,物业一般不会同意安装私人充电桩。
第二步:征求物业同意,咨询物业或是居委会是否允许在车位上安装充电桩,获取小区物业或居委会的同意。小区物业或居委会同意后,就可以放心得试车、选车、订车。
第三步(1天):获取物业盖章,在前往4S店试车、选车的时候,4S店的工作人员会主动给一份充电桩建设同意书,要求去物业处获取充电桩建设许可并盖章。
第四步(3天):申报电表,在安装充电桩之前,应该先前往居住地所属电力公司营业厅申报电表,虽然申请新的电表相对麻烦,但是日后会节省大笔的电费。此时一定要将申请新电表需要提交的材料带齐。
第五步(15天):征信:上海购新能源车流程和所需时间1 个人征信调查。在4S店付订金后的15天内是个人征信的调查期,由上海市新能源汽车推进领导小组到征信系统查看车主信息,主要是看有没有信用卡恶意欠款、酒驾等不良信息的记录。
第六步:安装电表,电表申请与相关材料上交后,电力公司会进行资料审核,审核通过后会派人进行现场勘查,为安装电表做准备。这一步建议大家带领物业与电力公司的工作人员一起勘察现场,三方一起沟通电表安装位置与电线布置路径。
第七步(7天):安装充电桩,当电表安装到位,就可以联系充电桩承建方来安装充电桩了。最好能请施工方提前进行现场勘查,并沟通好需要的物料以及物料数量,以便施工顺利展开。一般情况下充电桩的施工方会由4S店指定,当然,有些品牌没有规定合作的充电桩第三方安装公司,也可以自主选择充电桩的承建方,但是要注意选择政府推荐的第三方安装公司。充电桩建设完后,安装公司会为开具一份充电桩建设证明,此证明需要提交给购车的4S店。
第八步(10天左右):审核充电桩资质,充电桩证明交给4S店后,4S店会将证明和其他材料一起提交到上海市新能源汽车推进领导小组办公室,以申领免费的新能源车专用沪牌。届时,上海市新能源汽车推进领导小组办公室会派专人上门实地核查充电桩安装情况。
第九步(7天左右):车管所上牌,只有当充电桩资质审核完全通过后,上海市新能源汽车推进领导小组办公室才会发放上海市新能源号牌,收到后便可去车管所上牌了。
一、 上牌需要的各种手续、材料等等
① 车位证明(车位租用合同或者物业开具的证明,产权车位的产权证)
② 物业或居委盖章
③ 购车合同(需要车架号)
④ 购车发票(可使用复印件)
⑤ 房产证或租房合同
⑥ 户口本或长期居住证
⑦ 身份证
二、 充电桩安装和使用的问题
1. 大部分充电桩都是赠送的
北京市所有的在售车型大部分都是赠送充电桩的,买车之前一定要签订好相关协议,或是自行申请或是工作人员代为申请。上海则要求必须有第三方提供的充电桩安装证明,才可以购买新能源汽车,否则无法上牌。
2. 申请充电桩需要准备的材料
申请充电桩需要准备购车协议、申请人身份证、固定车位产权或使用证明、物业盖章的安装充电设备申请、停车位平面图或现场照片。一般1-2个月内可以完成安装。
3. 使用国家电网充电桩需办理充电卡
如果使用国家电网充电桩为电动车充电,必须要到国家电网营业厅(供电所)办理一张充电卡。车主需要提供本人身份证、驾驶证、行驶证,并填写一张申请表格才能办理充电卡。
购车后
一、 日常驾驶节能技巧分享
1. 缓加速起步,避免猛加速、猛减速、猛转弯、急刹车等激烈驾驶方式;
2.保持中低速行驶(60km/h,尽量保持在ECO状态),避免超速、超载行驶;
3.日常注意注意检查车轮、胎压及制动装置,并按规定进行定期保养,确保行车安全;
4.计划出行,尽量减少车辆载重提高车辆的续航里程;
5.当车辆电量接近20%时,应及时充电。如果车辆经常在电量低于10%时继续行驶(车辆会进入限速状态),会造成动力电池过放损坏;
6.每日收车后立刻充电:车辆经过一段路程行驶后电池温度会升高,此时及时充电,可以提高充电速度,并保证电池有效充满;
7.夜间停车时,尽量将车辆停放在避风的车库;
8.无特殊需求情况下将温度设置到26恒温会更舒适,混动车辆,开暖风前先使用发动机制热。
9.动力电池遵循以下维护方法: ①车辆正常使用每月做一次满放(DM放到5%)、满充,电池管理系统会对电池性能做修正,以发挥最佳性能; ②车辆放置长时间不用时要注意: A长期存放不使用车辆时,请务必先充电至100%,然后再放电至25%-40%之间 B每3个月内要进行一次满放、满充。 ③环境温度≤-20℃车辆要放在暖库存放。
二、 如何安全高效的对新能源车进行充电?
荣威新能源目前只有慢充一种充电方式,用220V/16A的民用插座(空调插座)就可以充电,因为原车自带的充电线上有充电保护器,如果附近有可靠的空调插座,线够长,插上就可以充。原车充电线是大插头,只能插空调插座,插不进普通的220/10A插座。用户手册上也明确要求16A。不建议通过转换插头,直接在10A插座上充电。如果对自家的10A插座非常有信心(质量过硬,没有松动或接触不良),已经这么做了,充电过程中一定要注意观察,比如插座上是否发烫,是否有糊味,长期使用是否发黑等。最常见也最安全的是用充电桩充电,充电桩充电的功率和时间与插座充是一样的,但是用充电桩下雨天也可以充电,因为车身和桩的充电口都是防水的。
三、 新能源车日常保养注意事项,和普通汽车有什么不同?
1、 正确掌握充电时间
一般情况蓄电池充电时间在十小时左右,要避免过度充电。准备出行时要提前安排好途中充电,避免行驶中电量不足。
2、保护好充电器
尽量避免充电器颠簸振动。充电的时候要保证充电器的通风,否则不但影响充电器的寿命,还可能发生热漂移而影响充电状态。这样都会对电池形成损伤。
3、建议每天都充电
就算平时行驶路程不多,还是建议每天都充电,实在不行也要保证每周一充,这样使电池处于浅循环状态,电池的寿命会延长。原理就像手机电池充电一样,随时都可以充。
4、定期对电池进行一次深放电
定期对电池进行一次深放电,“活化电池”。
5、严禁存放时亏电
在亏电状态下存放电池,很容易出现硫酸盐化,硫酸铅结晶物附着在极板上,会堵塞电离子通道,造成充电不足,电池容量下降。亏电状态闲置时间越长,电池损坏越重。因此,电池闲置不用时,应每月补充电一次,这样能较好地保持电池健康状态。所以,平时若不经常用车,也必须要打着车。这样才不会造成车辆不必要的问题出现。
6、避免大电流放电
电动车在起步、载人、上坡时,尽量避免猛踩加速,形成瞬间大电流放电。
7、要阅读新车使用说明书
在新车使用之前一定要仔细阅读说明书,毕竟不同品牌不同型号的车会有一些些差别的,认真研究下说明书是万万不可少的。除了对电池组的保养,在其他方面,它跟普通汽车一样,需要定期养护,每两年或两万公里更换空调滤芯,每两年或四万公里更换防冻液和刹车油,每次保养检查底盘、灯光、轮胎等常规部位。需要对驱动电池组和电机进行一些常规的检查,并保持其清洁即可,由此可见,新能源汽车的保养确实比传统汽车省事不少。
荣威俱乐部
