zhoushaobo 2017/06/07 15:35:29 发表在 沙发
山丘兄弟 E550可以改电动折叠后视镜和后出风口么
山丘之王81 2017/06/07 16:12:29 发表在 板凳
前段时间讨论过关于改折叠后视镜 550没有配置有这个功能 只...
暴走小桂 2017/06/07 23:07:26 发表在 地板
楼上要的中央通道的。加风道还需要给鼓风机箱体开洞。以前好像有人说改过
山丘之王81 2017/06/08 06:40:05 发表在 4楼
开洞做法有点业余 后续中央扶手也肯定要改 没那么多空间 排挡...
cma56210 2017/06/08 11:27:18 发表在 6楼
荣威e550 油电混合 驾驶舱右边保鲜盒内有ACC电源吗,接行车记录仪
山丘之王81 2017/06/08 11:45:12 发表在 7楼
行车记录仪工作电压应该是12v的 接IP的保修丝盒的电要看的 是否经过模块 有的是5V电 接地随便找个搭铁螺柱接上就好了 还可以走门线的 摇窗机的 电和地 直接就是12V的电压 找线也比较简单
cma56210 2017/06/08 11:56:16 发表在 8楼
谢谢。E550右边保险丝盒内,没找到ACC,所以问哪位知道。最好不破线安装
暴走小桂 2017/06/08 08:37:31 发表在 5楼
混动550的正蒸发箱体和带中央通道出风口的箱子不同,中部出风口是封闭的。不开洞,套个风道也没用。
山丘之王81 2017/06/08 16:44:12 发表在 10楼
这样中央扶手也要开洞 这样的风道估计很难找到匹配的 除非换正...
山丘之王81 2017/06/17 22:03:28 发表在 12楼
最近换了次左前灯灯泡 累个半死 不用多考虑 直接拆大灯换 空间实在是太小了 花了一个多小时总算搞定了
吉米1985 2017/06/21 13:32:22 发表在 13楼
不熟练啊,我换了2次大灯灯泡,现在熟练了,半小时以内搞定~~~~~保险盒松三个螺栓,一个插头,手伸进去换,我手还是肉手~~~
山丘之王81 2017/06/21 21:56:12 发表在 14楼
这个也可以 我其实是怕 断电 报故障码
吉米1985 2017/06/22 16:05:42 发表在 15楼
不会,至少我没有
山丘之王81 2017/06/29 19:09:39 发表在 17楼
车载模块刷新 改装还是很有帮助 可以实现很多 新的功能 如加装原厂的雷达 都可以实现
