原车卤素灯在市区有路灯地方开没有问题,遇到没有路灯和高速上,照明效果十分不好,有一定安全隐患,想了好久,还是网上买一套氙气灯
打开看一下,确实挺有档次,配件齐全,,雪莱特灯泡55W瞬启+台湾安定器
。说干就干,冒着零下十度的天气,徒手操作,冻得我这手都麻了
打开发动机盖,副驾驶位在雨刮器水壶前段,弯下腰就能看见!用力拔一下就下来了
拔下来的样子,这污渍,说明防尘塞很管用啊
这两个卡扣往下压,在往外侧掰,卡扣就开了
把灯脚的电源线拔下
轻轻旋转一下灯泡就取下来了,切勿用手摸灯泡,摸了就坏了
,一定注意
左侧为氙气灯,右侧为原车卤素灯泡,对比一下看看,氙气灯长度略长,不过不影响,远程透镜长度够用
接下来要给防尘塞开孔,我得方法是中心位置用打火机烧热,胶软化之后就用壁纸刀开个小孔,目的是把氙气灯链接安定器线束传过来
上壁纸刀,孔不需要开太大,胶有韧性,可以挤过去
开完孔,将线束都穿过去
看到没,防尘塞内测有小片防尘塞,安装完毕要将两面用蛇胶(防水好)或者502粘结实了,主要防水,灯泡里进水就不妙了
接下来就是把各个插头对接好,很简单,原位对接
整体安装完的样子,下一步就安装到车灯上
安卸灯方法反向操作把组装好的氙气灯安装回去
在接上电源线
这是副驾驶一侧,安定器贴在这里,来回拽了一下,很结实
左侧为安装的氙气灯,右侧为原车卤素灯,白天亮度对比就很明显吧!看我大东北这雪,冻得我啊快成冰块了
晚上开车,所以照相不安全,顺着这张图片看车头位置,很亮吧!安装回去的时候一定要先开灯看看切线如何,高低自己手动调一下几天,确定之后再将卡扣压紧,氙气灯工作原理是用高压激发惰性气体来照明,基本上开灯是瞬间启动,3秒左右后达到全亮。
手动挡离合行程很长,走在堵车的路上频繁操作会很累,尤其新手还有熄火的可能,
借用奔腾B30论坛一哥们图,驾驶位弯腰下去,可以看到离合踏板,踏板后面就是拉杆,在这里即可调整离合行程,先要顺时针松开上示的螺丝
松开后的效果
松开之后要用钳子逆时针旋转这根拉杆,然后就是逆时针拧那根推杆,连接头跟推杆是带扣的,缩短推杆长度就等于降低离合器踏板高度。重点就是调要有一个度,离合器一定要能够分离彻底,注意不要旋进的太多,会导致离合分离不开,挡不好挂,挂挡打齿等!调好以后点火挂倒挡要顺畅,不是前进挡!前进档有同步器,用前进档检测不够保险的。 最后一定要把拧开的螺丝逆时针旋进去锁死!!
第一个施工作业,比装饰更有成就感!谢谢观看
