奔驰B级有保养提示系统(ASSYST plus),很多地方的4s都说什么首保是5000km,什么保养六个月啦,不要相信。相信谁呢?相信车辆。:当然,最简单的是在公里数的界面按向下得的头查看还有多少公里,但是具体的还有多少天您知道吗?如果是还没有保养的话,根据第一次的剩余时间,还能推算出您爱车的生产日期哦,下面就教大家如何查看还有多少天去保养:
1:钥匙开一档,调到到公里数的界面,
2:按三下仪表盘上左下方的黑色杆按钮,此时会出现车载电压(电瓶电压),同时听到滴的一声,
3:按一下方向盘左侧往下的箭头,此时会出现service data……用+ -号保证service data被选中。(默认就是被选中的)
4:再按方向盘左边下面那个方块键,会出来一个界面,
5:用+ - 号看看吧,里面有保养得剩余时间和天数。
遇到气压报警怎么办:一旦出现气压报警,一般信息为check tyres pressure……
补完胎,大约按照油箱盖上三个小人的气压量(均为2.1bar就行),然后按方向盘左侧的两个方块键调至公里数界面,按一下往上的箭头,此时会出现run flat……界面,向里按一下仪表盘左下角的的黑色杆,会出现含yes 和cancel的界面,用+号选到yes,等三秒钟,熄火,重新打火即可。希望对大家有帮助……
