09年的B200行程近7万公里,这两天先把后轮刹车片给换了,看看后轮服役7年的轮胎表面龟裂的比较厉害(个人认为轮胎里层并没本质变化,对于行车的安全影响不大,只是舒适度较差)加之胎面花纹也已磨到极限,所以决定换2条新胎。去年前轮换了2条是马 牌原配CSC2的,所以选择还是马 牌的,几经比较,在电商买了马牌MC5的。现在的物流实在高效,下单次日轮胎就到店了,车子开去半小时完成作业。
分别把后刹车片更换和轮胎更换要注意的事项总结一下,供车友参考。
后刹车片更换:14年前刹车片5万公里报警换了高碳配方的刹车片,效果不错,说明一下,老款B200刹车报警线只有一根,是装在右前轮外片上的,实际报警后刹车片可以再行驶几千公里绝对没问题。由于刹车的惯性,前刹车片磨损厉害,后片正常情况下不需和前片一起换。虽然各人驾驶习惯不同对刹车片磨损程度也会有差异,但是前后刹车片磨损比例是相同的,所以出现刹车蹄片报警可以先把前刹车片换掉,后刹车片继续使用。我的后轮刹车片换了以后才发现还是换早了,后刹车片能正常使用8——9万公里!之所以换掉是自己判断失误,粗看觉得刹车片只有3毫米厚了,拆下后发现最薄的也有5.5毫米,厚的有7毫米完全可以继续服役的(见图),新换的刹车片厚度也就9毫米。
后刹车片本来也想选择和前片相同的高碳配方的,看看没什么优惠活动,就选择了陶瓷片。下单时顺便把上次忘了索要的刹车报警线让店家赠送了一根。店家发货时把免费安装工单也一并寄来了,到店安装过程很快,两个小徒工一人一边,20分钟即可搞定。购买安装过程见配图。
轮胎购买安装:购买前咨询了不少车友,用过马 牌MC5的感觉都还不错,这款轮胎是合肥工厂生产的,下单前去实体店打听了一下价格,原配CSC2花纹的有"MO"标记的要900元,MC5花纹的吐血价840元,而电商下单到手价是738元,便宜不少,当即下单购买了2条轮胎,第二天下午轮胎到店。更换过程很快,前后也就半小时完工。更换过程见图,车友可以参考一下,避免被坑。
轮胎更换提醒2点:一是要把新换轮胎的平衡块拍照保存,以便定期检查一下平衡块是否脱落。前轮动平衡有变化容易察觉,后轮很难有什么反应,所以只能靠平时多检查,发现异常尽快重新做轮胎动平衡。第二点是要关注轮胎动平衡是不是真的认真做了。昨天就发现一个问题,请车友注意提防:一个小工把新胎上动平衡机时瞒天过海不贴动平衡块!在给轮胎上机要做动平衡时,要注意观看动平衡机R和L(即轮胎的外侧和内侧)的读数是否为零。我看着一小工在给右后胎做动平衡时读数为10和5,他也没调整贴动平衡块就直接给装了。我马上找老板问新胎怎么会不需贴动平衡块呢?贴一个动平衡块也就几分钱的事,老板训了小工,把轮胎拆下重新做动平衡,结果内侧放了15克外侧5克。总之修车还是要盯着点好。
以前在给轮胎换位和换前胎时2家店做动平衡都很认真,耐心的都给调整到0。
为什么车辆的左右两轮和刹车片的磨损程度不一样?都是右侧轮和片磨损厉害?换好胎以后专门请教了老板,老板说是靠右行驶右侧道路明显比左侧差引起的。我觉得很有道理,09款B200的刹车报警线就是装在右前轮外片上的。
