周末时间充裕,正好利用这个时间清洗下汽车!前段时间给汽车打蜡,但效果一般!所以没有发帖,这回感觉有些收获,所以和大家分享下!
汽车买来后发动机舱一直没有清洗,灰很多!所以正好清洗下!提前在狗东上买了,清洗剂,自己准备了家用喷壶,毛巾,手套!开工!
首先喷上清洗剂,溶解油泥!等待一会边用清水冲洗,边用毛巾擦!能用手够到的位置我都给擦了!包括发动机盖板的内衬!大家看图1.1到1.3的图片是清洗前。1.4到1.6的图片!
清洗空调成功一半!!!!大家看图,2.1到2.9。因为有个螺丝没有弄下来,拧坏了,所以进气口不能喷入空调清洗剂了
!但已经买了清洗剂,得用上,所以在车内从出风口少量喷入,在空调滤芯那也少量喷入!最后换了空滤,也算是有收获!等有时间去保养时,用专业器械帮我打开再说吧!大家可以看看后面的图片!整个更换滤芯,我以为很简单,但是滤芯盖板差点没弄下来,手好疼!!
最后打开手机的手电筒,才看明白,最后拿了下来,更换新的滤芯!我在汽配成买的,60,不知道带不带活性炭!大家可以看看!现在打开空调一股清香的味道!哈哈,老婆很满意!
另外想问问大家,最近感觉加油时,油门踏板有振动,苏苏的!不知道大家有没有这种感觉??还有我一直用金美孚040,不知道大家都用什么机油??大家都说说啊!!
