主要部位养护
一、汽车漆面:车身漆面经过长时间的“曝光在外”,或在行车中被刮伤,都会使漆面产生各种损伤,从而导致汽车表面常常出现漆面氧化、污垢、龟裂、褪色、划痕等“皮肤病”症状,因此要特别注意养护好汽车漆面。
二、底盘:汽车在道路上行驶时,不可避免会被沙石击中,而且受到雨水腐蚀的可能性也很大,所以一定要做好汽车底盘的检查工作。
三、拆洗气缸和散热器的放水开关:清洗发动机水套,清除冷却系中的水垢,检测、调试节温器效能。
四、机油:应该更换发动机、变速器、转向机、后桥等处的冬季用润滑油(或低温区用润滑油),改为夏季用润滑油。
五、滤清器:春季风沙天气较多,空气滤清器要及时除尘防护,保证其性能稳定发挥。
六、轮胎:轮胎是自驾游期间最任劳任怨的汽车部件之一,因此回来后一定要给汽车轮胎做一次系统的检修工作,最好是做一次四轮定位。
七、如果是化油器的车辆还要将真空加浓器活塞杆上的弹簧卡向下移动一道或两道环槽,使弹簧张力减小,延迟真空加浓器参加工作的时机。
汽车内饰保养
空调出口、音响等细小部位清洗比较繁琐,但也要耐心处理。一般拆下清洗比较彻底。最后,皮革部分还要上皮革保护剂,增强亮度,延长使用寿命。但要注意使用水性保护剂,油性的易招灰尘,弄脏衣物。
车内美容说起来虽然简单,但里面的学问也不小,并不是用刷子和洗涤剂擦擦就能了事。正确的洗涤方法是选用中性的界面活性剂,如皮革、绒布清洗剂,可清洁表面,柔化纤维,且无副作用,要用牙刷一点点刷洗。过脏的地方需用渗透剂去除难洗的污迹。注意,仪表台只能干洗,因控制电脑、音响等怕水,洗涤后,必须反复用抽水机清洗,吸干水分。否则水分残存内部,无法蒸发,时间长了会造成部件腐烂、生锈、孳生螨虫等寄生虫。
