1、空气滤清器检查
汽车的空滤相当于人的鼻子,是空气进入发动机要经过的第一道“关卡”,它的作用是过滤掉空气中的风沙以及一些悬浮颗粒物,从而使进入发动机的空气比较纯净,这样才能使发动机工作正常。而春天的空气中含有较多的灰尘、细小的沙粒,空滤很容易发生堵塞,这时发动机就会出现不易启动、无力、怠速不稳等症状。一般汽车的空滤在20000公里要换一次,10000公里进行一下检查,春季最好在2000公里就检查一次,这样对发动机是有好处的。
2、别用油掸子擦车
每次风沙天气过后,司机们都会习惯性地用油掸子擦擦前风挡玻璃、拂拭车漆表面的灰尘和沙土。这其实是自欺欺人的做法。旧掸子里夹带了大量的沙尘,车主每天用同一把油掸子擦车,就如同用锉刀在车漆上蹭,亲手在车漆上制造细微的划痕。车门玻璃和风挡玻璃也要用清洁剂擦洗,擦洗风挡玻璃时,为了更好地去除刷片内的小沙粒,应该将刷片向前扳开,用湿毛巾将刷片内清洗干净。
在风沙大的季节,车厢内也常会沉积一层灰尘,车内配件大多是塑料或皮质材料,在清洁时一定要用专用清洁剂和干净的软布,不能内外混用,一律用清水一擦了事,这样长期下来会使皮面干裂,塑料配件老化。
3、轮胎的检查
它是车辆惟一与地面接触的部件,它工作情况的好与坏,无论对车辆行驶的安全性还是动力的经济性都是十分重要的。检查内容有轮胎表面是否有异物,轮胎气压是否在标准范围内,轮胎磨损是否正常,有无发生磨损现象等均十分重要。必要时还应进行四轮定位,以保证车辆的良好操控性能。
4、空调的检查与清洗
一些车用空调经过近半年的停用,制冷剂很可能已漏光,需要补充。在您到修理厂检修的同时别忘了提醒修理人员清洗蒸发器和空调滤芯,它们的堵塞将会影响制冷效果,并在使用时发出异味。同时,检查空调的制冷效果是否与出厂时的指标相同,是保养空调时的一个必做项目,这也是诊断空调是否“健康”的一个重要环节。
