汽车在涉水后应该注意的几大事项!
1 1 发布于 2017-05-26 17:21:42 只看楼主 热门标准
雨天是交通事故的多发期,当天气变化时,特别是驾驶经历时间不长、经验不丰富的驾驶员必须了解雨天驾车应该注意的一些事项和小技巧,下面总结出一些,相信会给所有车主一个启发和帮助。
积水中熄火的车辆,请勿尝试打火启动
汽车上电器元件、发动机和油路的最大“天敌”除了火可就是水了,如果是已经被雨水浸泡过的车辆和在积水中熄火的车辆,如果涉水时熄火,千万不要尝试再打火启动。这样才能避免您的爱车遭受二次伤害。否则万一发动机进水,容易发生顶活塞的现象。因为水不能压缩,水进入气缸后如果再进行点火,活塞连杆会被顶断。如果未上发动机涉水险,保险公司不会对此进行理赔,那您可以赔大啦。
雨刮器、天窗要注意检修
雨刮器最好一年一换。如果雨刮器的扫水能力下降,雨天行车观察路面情况将很困难。特别是高速行驶时,雨刮片向上浮起,扫水能力更差。另外,夜雨中行车,没有刮净的雨滴会在灯光下产生各种反射光,使前方视野极度模糊,容易引发事故。全车密封条的也要进行检查,包括带有天窗的车辆还要注意对天窗的检修。如果发现密封条已经皲裂没有了弹性,就容易造成外面下大雨、车里下小雨了。
及时检查变速箱
如果在行驶过程中,水位高于轮胎中心线,那雨后就应该及时检查机油、变速箱箱油及润滑油。雨后假如发现机油变色,就需要立刻更换。而检查变速箱油是较容易被忽略的环节,实际上变速箱尤其是手动变速箱非常容易进水,如果水位没过轮胎中心线,检查更换变速箱油是很有必要的。地面污水会冲掉底盘各部位的润滑油,加剧机件间的磨损,因此还是尽量少涉水的好。
雨天行车要缓踩刹车,避免紧急制动
由于雨水会使刹车盘片摩擦力明显下降、轮胎与地面附着力降低,雨天汽车的刹车距离会大大延长,所以行车时应保持一定的安全距离。大多数汽车虽然装配了ABS系统,但并不能保证在雨天路滑的情况下减少制动距离;还有就是轮胎花纹如果磨损严重,容易在胎面和水面间形成水膜,造成汽车侧滑、甩尾和制动距离加长。因此,雨天行车一定要缓踩刹车,尽量避免紧急制动!
高速过水沟、水坑,易造成发动机进水
不要高速过水沟、水坑。这样会产生飞溅,导致实际涉水深度加大,容易造成发动机进水。见到水就左躲右闪或者马上踩刹车减速,这两种方法都非常危险。一般轿车缓慢通过城市中15-20厘米深的水路都是没有问题的,需要注意的就是车速不能太快,尽量不要让水花溅起来,最好使用低速档稳住油门通过,涉水时千万不要收油门。当积水超过轮胎中心线时,劝您就不要继续向前冲啦。
雨后及时洗车,清理掉雨中夹杂的杂质和酸性物质
车辆表面的尘土被雨水冲刷干净了。但雨后如果不及时洗车,会对车漆造成很大伤害。雨水中往往含有杂质和酸性物质,车辆被雨淋湿后,长时间不清洗,酸性物质会腐蚀掉车漆最外表的一层亮膜,漆面会变得黯然失色。另外雨水中夹杂着一些细小的沥青颗粒、沙石污垢等也很容易吸附在车漆表面。时间久了就会在车漆表面留下难以磨灭的伤痕。所以建议车友们雨后一定要及时清洗车辆。
