初夏就这样,在不经意间到来,夏季气温高、日光辐射强,爱车容易生病。每次换季的时候车主们都要关注车辆保养及用车知识。如果不注意可能会造成油耗高,自燃等严重后果。所以车主们必须格外注意,才能防止爱车“中暑”。
1. 防止发动机过热,严防汽车“开锅”
发现发动机温度过高,立即停靠在阴凉处!注意:汽车发动机过热不要立即熄火。有些车主发现开锅后,想到的是立即熄火。若此时熄火,机件都处于膨胀状态,各配合间隙很小,停机后会造成有些软金属脱落,有的甚至会造成粘缸。
2. 夏日车内快速降温法
摇下一边的车窗,打开另一边的门,以正常力度连续开关车门5次;打开四门、车窗通风;启动车辆,打开空调风机,先将空调系统中的热空气吹走,再开启空调制冷,保持车窗开启,空调制冷1分钟后,关闭车窗。切记,暴晒后的汽车不可以用冷水直接冲洗。
3. 防止汽车因温度过高自燃
车辆停放在阴凉处,利用汽车遮阳板将热量反射出去,此外,安装防爆膜,不仅可以隔热,还能阻隔80以上的红外线。另外,打火机、充电宝、老花镜和放大镜等凸光镜、汽车香水、劣质CD等高温下会挥发有毒气体的物品,不能放在车内。
4. 防止车胎爆胎
夏日尤要注意检测轮胎的外观,随着轮胎温度的增高,橡胶易软化,严重时会出现烧胎现象,确保轮胎上没有气泡。行车中要随时检查轮胎气压,发现轮胎过热,气压过高,应将车停在阴凉处降温,不可用冷水泼冲,也不要放气, 保持胎压的合理平衡,胎压过高、过低都会引起爆胎。
5. 开车如何选择墨镜
墨镜能延迟眼睛把影像送往大脑的时间,造成速度感觉失真,使司机作出错误判断。有研究表明,颜色过深的墨镜,会把司机对紧急情况的反应时间延长100毫秒,增加2.2米的急刹车距离。夏季开车,推荐茶色或灰色偏光镜。
6. 夏季空调使用方法
夏季空调使用较多,及时检查空调过滤网,保持车内空气清洁。车辆刚启动,不要立即打开空调;暴晒后,先打开车窗透气,再开空调;停车后使用空调时间不能过长;汽车动力不足时,暂时关闭空调;不要先熄火再关空调。
7. 汽车保养要适当提前
发动机依靠水冷散热,所以要及时检查防冻液;夏季雷雨多,风窗洗涤液使用较多,要勤补充;如果发现刹车盘磨损不均匀或刹车片过薄,就应该修理更换;及时检查水温表,查看散热系统水管是否有渗漏,停车或休息时检查冷却液面高度。夏季温度较高,车辆各部件消耗大,汽车保养可以适当的提前。
