从2016年年中就开始考虑换个车(以前开的是10款的五菱之光),在网上先后看了几种车,备选车有五凌荣光Ⅴ、东风风行系列、金杯新海狮、五菱征程、蒙派克E、金杯快运,考虑到车子主要用来拉货要求空间大一点,发动机前置,荣光Ⅴ开起来还可以但前排座位到尾门也就2米,pass.征程发动机中置,造型不喜欢,pass,风行配置还行,内都空间并不大,pass.新海狮空间,配置还可以,但发动机中置,这个还试了车,噪音比较大,高配车型没5座,而且高配的要56000多,感觉性价比不高,蒙派克E当时裸要9万多,感觉有点贵,嗯还看了新全顺国5要13万多,而且车身有2、066米,感觉有时下地下车库会有点麻烦,最终选择了长安睿行M90,(其实当时选它还有一点不大满意,车身有点长,我理想的车型是4.8到5米,发动机前置,装货空间大,座位收放不占地方)M90才开的时候档位不太习惯,(后面听人说档把杆在前面的还贵些),开回去的前面一段还熄了几次火
,那销售都挺替我担心的,不过到麓谷汽配城时候已经习惯了,在那装了导航、倒车影像、行车记录仪一体的机子,这车开起来我觉得还可以,发动机声音比较小,提速还有劲,当然你上高速100码的时候声音就有点大了,风噪、胎嗓;发动机转速也在3000+,挂档新车还好挂,开了一段时间就不好挂了,尤其1档,有段时间基2档起步,非常郁闷,等红绿灯的时候好早就要做好准备,不然……你懂的!修档位前面去了4到5次,离合片总共换了3次,每次都是修好开一段时间就故伎重演,所以这档位修得我都没什么信心了,而且去_趟30公里,修车要好几个小时,像我们搬家、送货的天天要车用,这感受你懂……直到最后1次厂家来人重新换离合片,在离合片和变速箱齿轮结合的地方用凿子打磨,终于彻底解决了挂档难的问题,再也没出现1档难挂和倒档打齿的问题,说起来这售后还算可以,也还算负责吧,每次都尽心尽责的修,虽然大部份时间都没起什么作用
,写字有点累,发几个图吧!
