wu6588 2017/02/19 13:57:08 发表在 主楼
1.相信很多车主都讨厌这个收音无法关闭,导航时收音的声音严重干忧导航,以致导航基本没法用。如何解决?2.本人已解决发动机盖板共振异响,想了解的可以交流。3.发贴上精华有什么奖励吗?
盛华建材 2017/02/19 14:11:11 发表在 沙发
我的是插上u盘,里面放上歌,声音调到4,这样声音不大不小,而且不影响导航,发动机盖有异响,建议把四个固定螺丝那垫上橡胶垫,把加机油口那边上垫上脚垫试试
wu6588 2017/02/19 18:29:38 发表在 板凳
谢谢
2016勇者无惧 2017/02/19 18:36:17 发表在 地板
把导航混音打开,导航提示时音乐和收音机的声音都会降低。要关的话就是开音乐或蓝牙音乐直接关掉。
wu6588 2017/02/19 18:38:33 发表在 4楼
音乐可以不放,讨厌的是收音机。哪位高手会关闭收音机,或者直接从后台删除收音软件
2016勇者无惧 2017/02/19 18:40:45 发表在 5楼
收音机不可以关,插上U盘切换到音乐或开蓝牙停掉,收音机自然就关了,下次启动也是直接开音乐的,不想听暂停或关掉就可以了。
wu6588 2017/02/19 19:33:38 发表在 6楼
好的,我去试试。谢谢
钦钦草 2017/02/19 22:52:53 发表在 8楼
你用方向盘上的mode键切换到蓝牙上就可以了啊,收音机就不响,除非你再调到收音机
poorguy_扑街 2017/02/20 13:11:55 发表在 10楼
求发动机异响的解决方法
wu6588 2017/02/20 21:50:21 发表在 11楼
发动机盖拆下来,然后看看十有八九是那个隔音棉板的固定位松裂了,去找AB胶来粘紧。弄好后手摸搞发动机盖,是否听到贴不牢的动静。 弄好后把整个盖上回去,在上发动机盖的螺钉时,用AB胶的其中一支挤出一点在钉脚上(注意只放一种胶,放两种固化了须要时拧不下来的),然后上紧四个螺栓,再接下来,放一个小时,让AB胶固化完全后可以开车了,那共振声,想听也找不到啦。
