volvo纯燃油车最后的疯狂,v60polestar提车......附加赛道感受
1 232 发布于 2018-08-28 18:26:10 只看楼主 热门标准
夜空中最亮的星,V60polestar
作为一款性能车,V60polestar显得并不是那么的极端,不过论一身的名牌套装,显得V60polestar价格是诚意满满,Öhlins品牌高性能减振套装、Brembo品牌前6活塞制动卡钳和371毫米直径刹车盘、PSS高性能半热熔轮胎加20寸北极星专属轮毂,北极星猫背式双阀门主动排气,发动机内部强化以及专属调教,甚至是外观独有的魅惑蓝,顶着限量1500辆,全中国就100辆的头衔等等等等。
其实都不是我选择这台车的理由,理由就是:情怀和没钱。在年少时没有能力和机会拥有R36,未来也不知道有没有机会拥有GTC4lusso。那现在最好的东西也是能得到的东西,就是V60polestar。
说到竞品,同价位的竞品其实都不错,实力也不凡,有人拿A45,M2,S4,S3,RS3来作比较,我觉得也没啥可比性,首先这都不是wagon,其次这几台个人感觉不是太丑就是太小,而且和家里的其他车有重合。
目前V60polestar开了2000多公里,赛道已经下过一次,后面会有帅图,简单说说感受吧,第一感受不是动力有多强,而是悬挂有多硬,说实话从来没有开过这么硬的车,比捷豹F-type S在赛道模式下还硬,当然这是在前10后5的状态下,V60polestar这套减震可以30段调节,这周准备去调成前20后15,相信会好点儿但是也好不到哪里去。关于动力,官方给出的01成绩4.8 秒,比捷豹F-type S是要快0.1的,实际跑下来齐头并进,但是过了130,动力明显有一个衰减,很快会落后F-type S,四缸涡轮机毕竟再怎么牛逼,后段爆发肯定是不如v6的,实测01,在S+模式下,关闭esp,没有跑进5秒,最好成绩5秒1,可能和当天赛道将近40度的气温有关。平时开着只要不深踩油门,脾气一点儿也不暴躁,一旦超过3000转,那就是天壤之别,声浪和动力都是同时出来。关于声浪,因为经常开F-type S,所以对声浪要求还是比较高,当时订车也很大程度因为听了一下声浪就冲动了,根本不会想到这是一台2.0发动机能有的声音,F-type S的声浪非常高亢和尖锐,V60polestar相对更加低沉和浑厚,更像是一台改装赛车的感觉,d档的时候只有一个排气阀门打开,切换到s档的时候两个阀门同时打开,变化非常明显,赛道上的时候踩刹车入弯,在弯中会自动补油,回火和放屁的声音一应俱全,非常有意思。
关于其他配置,参考顶配普通v60,该有的啥都有,什么15喇叭哈曼卡顿,前后座椅加热,车道保持,城市安全......反正配置出奇高,以至于觉得这台车精神分裂。作为一台激情的性能车,时不时帮你修正一下方向,再时不时帮你踩一脚刹车,真的感觉很分裂啊,上赛道一定要把这些东西全部关完,不然遇到前面跟车,它还要给你来一脚刹车,挺尴尬的。
有关赛道感受,S+模式下,关闭esp,后轮会锁定百分之80的动力,前轮百分之20,整体偏向于后驱车的这么一种设定,过弯姿态什么的其实都不错,错在体重,推头现象还是很明显的,但是不影响它还是一台非常适合赛道的性能车,刹车的衰减比我想象中要好,但是整车在超高强度的运动中持续性和F-type S居然差不多,都基本是狠草5圈就发动机过热报警,但是散热效率还是不错,慢慢悠悠晃一圈就恢复了,可以继续维持3到4圈,油耗比F-type S温柔很多了,同样30分钟赛道,圈数一样,F-type S跑掉半箱,V60polestar跑掉两格,PSS轮胎还是很适合跑赛道,抓地力很好,就是不耐磨,感觉后期经常跑一跑赛道的话,轮胎费用会很高,这车有换挡拨片,但是S+模式绝对比拨片更有乐趣,上面有提到弯中自动补油,特别是在大直到尽头,一脚狠刹之后降档,基本是200以上的速度刹到90左右,会连降几个档位,可能是6降2或者3,都是一次降到位,入弯继续刹车,一般的车都会转速降低,这台车却会一直保持在4500转左右,出弯给油会非常顺畅,这种感觉就会非常好了,像是用了跟趾动作一样。
这台车真的还是给了我很大的惊喜,物有所值吧,如果这是一台挂着BBA标志的车,应该绝对不是这个价位。总的来说,这是一台富人看不上,穷人买不起的车吧。姑且当作是volvo送给我们这帮踮脚努力刚好够着的这帮人,发了一个福利吧。
车牌就不遮了,买台小破车,各位看官不至于~~~
乱入的咖喱豹
北极星是各种推头,小豹子是各种横滑。
夜空中最亮的星!
认证神器是吧!
  • 风景展示
/12页
