关于XL的音响音质调试,建议你们试试看
1 278 发布于 2017-01-12 16:42:53 只看楼主 热门标准
我们XL的中高配都配备了BOSE音响,但拿到车后我用各种方式都没有听出BOSE和以前老车的差别,也就呵呵了。但前几天群里的良大分享了他的设置后,群里炸开了锅~~~~这里就分享给更多XL的车主朋友。
首先不管高配的bose,还是低配的音响,都可以按此方法设置。其次对于音质的喜好各有不同,各位也可根据自己的喜好做修改。
按照平时用的最多的手机音乐,建议用蓝牙连接,因为蓝牙是数字信号,也可以认为是无损的传输。所以建议蓝牙连接。然后手机音乐不管qq音乐还是酷狗,都建议下载无损音质的。一首歌大概20多兆左右的大小,比那些几兆的音质好太多。然后一个月10块钱吧,不行找朋友借个号登陆上去下载也可以。
然后音质的调试,打开菜单页面选择第一行的设置。
选择音效点进去。
音效不用管,那是为你准备好的套餐,好奇也可以自己去试一下。这里点均衡器。
进去的是这个页面,看不懂,点右下角的圆形图标。
就是这个界面了,选择音响。环绕不动,其他按照图示设置。不过不管怎么设置都不建议去调环绕。因为可能会跟车辆自身的环绕有冲突。
然后就是车内的设置,进入多媒体界面点菜单。
自动音量中,或者中高就行。
音调这里,立体声的声场放在中心就行了,就是右面的图标。不然你总会觉得怪怪的。
音调的设置,以默认中间位置,低音加2格,中音减1格,高音加满。这时候配上之前的手机调试好音调,再加上蓝牙无损的音乐。绝对有很大提升。你们可以去试试。高低配的音响都可以这么调。虽然高配的bose很赞,但是低配如果调试的好也绝对不弱的。
或者直接参考这种也可以,也是其他车友给出来的方案。
最后对于音乐这东西主观性很强,我只是给大家一个参考,试试看,不喜欢可以按照自己的方式去调。但是有一点是确定的,就是蓝牙加无损是基本。
我自己上车一般不开蓝牙,直接carplay播放,音乐用的的QQ高品质(不是无损,不用付费),已经可以听出截然不同的效果。欢迎大家尝试~~~~
最后编辑于2017-01-12 17:48:42
/14页
