成都迈锐宝XL改装原厂胎压监测+倒车后视
1 585 发布于 2017-09-05 16:09:26 只看楼主 热门标准
  大家好啊,今天想和大家分享点干货。分享一下我给大宝加装的胎压监测和倒车影像。我的是1.5T的锐驰,出厂不带这两个配置,买车的时候更看中这车的外观和空间,想着这车基本都是我一个人开,开了八年的车,有个倒车雷达足以了。现在家里人时不时要开一下,手生觉得这车太大没倒车影像停的时候心里没底,一直想让我加个倒车影像。本着安全的角度考虑觉得确实应该加一个,再加上天热觉得也有必要来个胎压监测,就借这次一起全给装了。跟其他几个车友一起团的,价格还是优惠了一些,胎压监测+倒车影像改完大概是2000多块钱,太细的帐没算过。 我找的是专业的改装店,改完对车没伤害。废话不说了,看图吧!我们当天是团购的,因为会有优惠,清一色大宝在一起也是相当帅的!一共是9台,也算是浩浩荡荡去改装了。
传感器上周就安装在轮胎里面了,这周只需要刷数据,安装了传感器记得要给轮胎做动平衡哦。费用四个轮胎100左右。
这个就是原厂胎压传感器,型号433的,美国制造,每个轮胎一个,每台车4个。里面自带电池,发出信号让电脑接收数据。一般来说,电池能管4年左右。下面开始最重要的步骤了。
接上电脑,插上OBD,记得最好要找个网速快的地方,毕竟网速影响速度哇,中间刷胎压数据属于商业机密,电脑黑屏不给看滴~
车子通电,门关好。中间不要动车,否则容易出现意外哦!
马上就黑屏了,哈哈,其实我看到也不会的。看不懂英文,呵呵。
十分钟左右数据就传输完毕啦!启动车子后中间屏幕就会显示胎压学习启用。确认完毕进行下一步。
确认后就是这样子没有数据传输,因为传感器还没有激活学习。下一步激活它。
就是这个键,长按住五秒!
随后出现对话提示框,点击是!
然后下车拿设备对准传感位置,一个一个轮胎激活,每激活一个轮胎喇叭就会叫一声。
有时候一只没有反映,不要着急耐心点!
当四个轮胎的传感器激活后,就已经成功了!切割线---------------------
下一步就是倒车后视了,刷的过程还是和前面一样就不多说了,脑补吧~哈哈我买的是八代迈锐宝的原厂摄像头,记得要买6线的哦。红线接Acc,黑线接搭铁,剩下两根就是后视的信号线,信号线做两根针脚,直接进收音机最左边的头子的第14和第15个针眼。如果没有信号,在对调就有后视信息了!
后背箱开关左边凸显的部分就是安装摄像头的位置,用开孔器开孔,记得是35的开孔器。开大了我也帮不了你了。
同时后备箱的隔音棉拿下来,上面有黑色的暗扣,扣下来就可以了!
开好孔后,把摄像头线穿过后备箱,大家要注意点,因为开过的孔很锋利,注意不要把线割坏了,同时小心自己的手哦。
边缘记得打磨下,线走边缘下面或者上面密封条都可以,直接走到中控台,然后从方向盘左下方打开保险盒,找到ACC电源,也走线到中控收音机那里!红色电源线接ACC,黑色负极直接接在收音机上面的螺丝上,固定好就好了!
拆开中控,用力一撬就开了。但是撬的时候也要注意点!毕竟是爱车,万一把中控台弄花了心就该滴血了哇!
空调面板直接拿下来,收音机有四个螺丝,通通拿下!
螺丝下完,收音机轻松一取就出来了,图中所示手上拿的那个头就是最左边的,按照从左往右、从第一排到第二排的顺序,第14和15就是它们啦!
刚才接ACC和搭铁用掉一红一黑两根线,现在把摄像头剩下两根针脚插进去就好了,如果还没有影像,一般都是针脚顺序反了,直接把针脚顺序对调就可以了!
数据接收成功,出现影像了。上面的线随着方向盘转动随动。遇见障碍物会出现屏幕中警示标志。随着距离的拉近由黄变红!
原车仪表盘行车电脑显示屏上的雷达显示也存在。双保险,呵呵!
这次改装花大概6个小时,图片拍的还是不够专业,大家有什么问题可以随时问我,希望写的东西能给大家带来帮助,谢谢大家观看哦!
/30页
