提车到现在已经陆续开了5000公里了,半年来 我和大宝一起走过了很多的风风雨雨,虽然也有一些不满意的地方,但是毕竟车无完车,每辆车几乎都有吐槽点,既然喜欢就买了,既然买了就接受它的优缺点!!
废话不多说进入正题~! 先说下满意和不满意的地方!!
满 意:
外观:1.流线型跑车外观,看了第一眼就被吸引了 外观、外观、外观 重要的事情说三遍。
2.流线型后视镜 。外观时常,大气适合年轻人,性价比高。空间满足。乘坐舒适行不错。
不满意:
自动启停不能关闭,堵车跟车、那高速卡比较麻烦,必须控制好刹车力道,或者挂L档,,没有倒车后视,这个车本来就比较的长,再加没有后视,每次倒车都是心惊胆战的!!
最主要是性价比,这款车比迈腾,蒙迪欧等都便宜,当时也对比好多年车,总感觉那些车商务气息太重,不年轻不运动,虽然我也年过而立之年,但我还有颗狂野运动的心,加上优惠幅度挺大,所以考虑家人建议,最终提了迈锐宝XL这款车,现在感觉真挺值的,不后悔当初的选择!
在论坛潜水了这么久,总结了一些常见的问题 希望可以帮到车友们,因为是自己平时开的时候总结的 有错误的或者是不足的地方也请车友们告知 谢谢!
1、关于启停能不能关闭? 明确告诉你不管是16还是17款 启停都是没有物理按键关闭的,启停的控制可以靠刹车,轻踩刹车启停是不会触发的(16款比17款好控制),挂L档也是不会启停的(适合走走停停的拥堵的城市路或者车库拿卡),外界气温和车内水温没有达到一定的数值时 启停也是不会触发的,空调在正常模式下(黄灯) 温度没有到设定值启停也不会触发!
2、关于倒车影像,胎压监测,定速巡航。要不要装,能不能刷? 现在已经只晓得是可以刷,价格的话在2500左右,那有没有必要去刷呢? 这个就看个人了!
首先是倒车影像 现在世面上的一般有3种(1是行车记录仪和倒车影像一体的安在后视镜上的,2是模块,3就是直接刷程序),首先说下行车记录仪一体的,这个最简单 不需要拆中控也不需要破线,好处是安装简单后期不会出现因为拆中控引起的异响,不足的是屏幕偏小 没有随车转向的线(老司机推荐用)第二种是安装模块(这里不推荐)为什么呢 模块在刷车出现之前是很受欢迎的,因为可以在原车的屏幕中显示,现在出了刷车的方法就看不出优势了,因为安装繁琐(要拆中控,拆机器,装模块)还有现在已知的问题是白屏和下一曲灯不亮!拆中控之后出现异响的几率也大大提升。最后就是刷程序了 这个也需要拆中控 接一根到车线,但是不需要拆屏幕(效果和模块的一样!)具体怎么选择看车友们的了!
再来说下胎压,一般的话分2种 一种是自己购买的胎压(外置和内置)另外一种就是刷原车的程序了!自己购买的现在市面上的品牌很多有名的比如 某将军,某力通都是不错的,那内置和外置选哪个内,个人建议内置的,因为内置的更加美观,准确度也更高。至于安装的时候要放气 拔胎 做动平衡 这个就交给安装点去呗。。第二种就是刷程序了,和自己购买的不同的是 胎压可以在多功能屏里面查看,其他的没有区别。
最后说下定速巡航 这个不常走高速的真心没有必要装,市区完全用不到(强迫症的除外),还有就是提醒下 刷程序也是有风险的 毕竟是去修改原厂的程序!
3、卤素灯有没有必要换,换哪个灯好? 如果你是经常走高速,国道的建议你换了,市区的可以换可以不换。换氙气还是LED 这个根据车友和论坛的,说是LED和原车的透镜不是很合适,比较的散,因为本人换的是氙气没有改透镜 用着还不错,有改过LED的车友可以留言下效果。那么氙气是换灯还是换总成换透镜呢?建议是米多的就直接一套换了吧,只换灯也可以凑合!
4、关于安卓和苹果的投影问题? 苹果手机可以直接通过carplay连接(只能使用系统自带的几个app)。
5、关于迈锐宝XL是否使用的是分体式衬套? 可以告诉你是的,但是需不需要担心呢?到现在为止,没有车友反应出现过问题,所以我的意见是不需要担心,不要听信一些车黑的说法说这个不好那个不好,既然通用生产出来了,肯定是经过检验的,再说了现在也没有出现说因为分体式衬套导致发生问题的!
6、锐驰原车的屏幕太小 要不要换呢? 最好不要换,首先你更换屏幕就要拆中控,增加异响的发生,其次换的车机不一定有原车的好看和好用!安卓的车机用的时间久了会变慢。最后是根据车友们的反应 换了车机的音响效果会变差!
7、关于大灯切换远近的时候有声响? 这个是正常的现象,因为大宝用的是远近光一体的设定,切换的时候里面的遮光片会发生变化所以会有哒哒声!
8、关于倒车灯只有一个的问题? 是的大宝的倒车灯只有一个,位于车后右边,另外一边是后雾灯,开关位于自动大灯的边上!
9、关于是否安装自动升窗器? 这个看个人需要了,一般仔细的人是不需要的,16款可以直接安装在OBD接口处!17款的话需要在副驾驶出接线进入控制模块中!
10、在P档,拉手刹的情况下踩刹车有卡卡的声音? 这个是正常的,因为在p档的时候有一个锁止机关,在其他的挡位则不会有声响如N档!
暂时就这些了!希望有车友们可以补充 大家一起交流!
