你的小K除霜加热器在汽车内扮演的角色是:提供车内热量,融化车窗上的冰、雪或是霜。有了它你才能清楚的看到汽车外面。下面我们将介绍如何判断汽车加热器是否坏了。
一、小K内的除霜加热器在车窗上有好几个透气孔,通过出气孔它把加热的热的空气输到车内。打开加热器,用手对着出气孔,如果能感觉到空气并且是热的,那就说明你的加热器正常工作。
二、关掉收音机或其他的装置,把车停在一个安静的地方听你加热器风扇转动的声音。如果没有听到风扇转动或是空气流动的声音,说明你的风扇坏了,加热器可能也坏了。如果你能感觉到透气口的热风,但热风不是吹出来的,这就说明你加热器的电机坏了。
三、如果你能感觉到空气移动或听到风扇转动,这就说明您的风扇是良好的。但是,如果空气不热,即使风扇工作,那你的加热器可能就坏了,这就需要你更换加热器了。
四、如果你不能听到风扇转动或是不能感觉到空气流动,没有任何热量,这意味着整个除霜加热器可能坏了。你需要检查保险丝盒,更换任何被烧毁的保险丝。
