从四月一日上牌,至今已经五个多月了,K60载着我跑遍了烟台威海各县市区,五个多月,行程25000多公里,截至目前为止,除了正常保养,还没有出现什么问题。唯一从买车就存在的一个瑕疵,就是驾驶台左侧偶尔会有轻微的异响,声音很小,但是确实存在。我没去维修,不是不想去掉这个异响,是自己觉得可别修完了出来更多毛病,而且这异响隔段时间才会出现,不是一直响,所以就维持原样吧。
总体来说,这车品质不错了,噪音较小,行驶平稳,油耗低,空间大,外观也挺靓。不喜欢这车的欢迎拍砖,这车从到手几乎每天都没闲着,载着我东奔西跑,日均行驶接近150KM,负荷挺大,车子的表现我是挺满意。
现在说重点,还是油耗和费用~!这里我只说表显油耗,实际肯定要高。从提车时的7.5L,跑到最低6.0L,再到夏天开空调的7.0L(市区跑得多的时候最高到7.5L--不是纯市区),目前表显6.3L,正常跑,没有特意的缓起步,按照自己的心情来开,一般不会大脚油门。然后就说保养,4年12次免费保养,指的是机油机滤和工时免费,其他自掏腰包。一般就是空滤花俩钱,三十几块;大保养一次,花了不到300,换了齿轮油,助力油,机油机滤等,没记住都有哪些。整体花费还是很少的。
下面先上一组油耗图,拍摄于不同的行驶公里数,后面是保养或者行驶途中拍摄的。
