开瑞k60换空调滤芯
1 36 发布于 2021-09-18 09:04:26 只看楼主 热门标准
11年9月1日买的,开瑞k60,17300公里,全网都找了一下,没有找到怎样换空调滤芯的帖子?但大概就有两种方法取下副驾驶的手套箱,一种就是手捏住手稻香的两边往内挤再取出来,这种方法适不适合开瑞k60的奇瑞的部分车。可以用这个方法。第二种方法就是我亲自实践的把手套箱打开,然后手抱住手套箱的两边,然后两手使劲向后上方拖出来,也就是向自己的身体这个方向往上往斜上方,对着大概腹部上方的位置,向上向后拖,就能把手套箱的下方卡子松调,然后,手套箱左右各有一个限位的卡子,手套箱完全打开就靠这两个卡子拦住,这两个卡子我给她定义的名字。手套箱左右两侧的这两个卡子需要等整个手套箱底部的卡子松掉后,然后像手套箱向上一向上以后左右有两个专门的空让卡子从这里出来。
      1. 先要把图中5的卡子,从图中六的轴处向后上方,抱住手套箱拔出来
      2.手套箱拔出过后就松动了,然后图中1和2手套箱的左右两个卡子,要从图中三四的圆圈中的上方的小空鞋里把整个手套箱取出来,
      3.然后图片中那个长条的黑色的空调的空调滤芯的盖板左右扳一下就松动了,安装的时候把整个盖板正向压在空调滤芯进入口的方向,用两个手压长条盖板的正面就能把这个两边带卡子的长条卡住。
   4.空调滤芯只需要逮住滤芯上方的那个条子就可以拖出来,安装的时候也同样的位置插入就行,
    主要是取下副驾驶的手套箱比较难,我描述的可能不太清楚,看了,如果有不理解的,可以在下方问我,我想办法解答
/2页
