作为一个经常进行驾驶沃尔沃S60进行长途旅行的我来说,对与沃尔沃S60的各种场景驾驶,我还是积累了很多经验的,今天找了个空闲时间,把我积累的一些驾车场景经验分享给大家,希望大家能在日常驾驶车的过程中得到启发和警示。
1.高速驾驶场景:
1)汽车胎压的检查与设定的重要性。很多自驾出游时候我们可能很少去关注汽车胎压的问题,在高速行驶的环境下,会导致轮胎胎压上升(理论值:一般胎压上升幅度在0.4 bar到0.6bar左右)。根据沃尔沃的胎压注释:在0-180km/h速度内, 载人为1-2人时的胎压推荐值为2.3bar,载人为4人多行李以及ECO模式时的胎压推荐均为2.6bar。
因此在这里我们需要注意的是:当有高速行驶需求时,需要检查胎压情况,并保持轮胎压力处于标准值,以避免轮胎爆胎。当然,如果控制胎压的高或低的话,咱们自己也是可以处理的,只需要进行放气。
步骤1:打开后备箱,在隔层下方,有个沃尔沃原厂带的指针式胎压表。
步骤2:将胎压表的电源线插入点烟插口。
步骤3:拧下轮胎气门帽儿,找到气门嘴的中芯将胎压表气孔插入并轻压。
步骤4:对照着胎压表一边按下可放气阀,观察表上的数字,直到轮胎气压回(升)到正常值。
2)ACC领航辅助功能的使用。
其实对于大多数的沃尔沃用户都比较了解ACC领航辅助功能和使用,那我今天说点亲身体会的特定场景下的使用和注意事项。
场景1:高速大雨天气行驶时ACC领航辅助功能可能失效。由于下雨天气本身会有起雾的现场,加上前方有车辆快速行驶,地面湿滑且反光,这就会有很大机率导致了ACC领航辅助功能无法识别车道线,而无法达到车道保持居中的效果(绿色方向盘显示变灰色)。
场景2:高速路面车道线不清晰时ACC领航辅助功能可能失效。由于路面车道线不清晰,沃尔沃的传感器无法测量道路而无法达到车道保持居中的效果(绿色方向盘显示变灰色)。
以上这两种情况,我们作为车主要有明确的认知,L2辅助驾驶不代表自动驾驶,在行驶在大雨的高速上时,要保持降低车速,取消ACC领航辅助功能并关注道路情况和车距,尽可能做到安全预判。在道路行驶过程中,要始终保持目视正前方,双手握紧方向盘,以便出现特殊路况时无法做到准确的应对。
2.山区驾驶场景:
喜欢去山区游玩的小伙伴,跑山路是件很常见的事情。绕着山行驶不仅可以一路欣赏美景,还能远离雾霾的困扰,呼吸新鲜的空气。
大家可以着重看一下,以下几个场景的驾驶方式:
场景1:盘山路超车。
山路十八弯里歌词写的“这里的山路十八弯”,实际上山路上的弯道,可真远远不止十八个弯,很多时候,盘山公路一般都是一边是陡峭的山体,一边是有护栏的悬崖。因此:
1)在转弯时,必须回到右侧车道并减速转弯,如果转弯处有凸面镜的话,则需要注意观察凸面镜;如果没有的话,则需要鸣笛提醒对向来车;
2)当在盘山公路上遇到到行驶缓慢的大货车时,一定要远离它(和高速一样以防侧翻,驾驶视线死角或货物掉落等),尽可能不要跟着大货车。如果你在大货车后面要超车的话,一定要让大货车驾驶员看到你(选择打左转向灯搭配鸣笛和闪远光灯提示打车司机)并选择直线对向无车的情况下超车。
场景2:盘山路行驶。
在山路直线行驶的时候,如果在对向没有来车的情况下,尽量不要开启ACC领航辅助功能进行匀速行驶,这样我们可以在驾驶过程中观察山体是否安全,以及预判对向可能来车按照而控制车速。车辆尽可能贴中间行驶,且不去靠近两边的“悬崖峭壁”,尤其是降雨量较多树林繁茂的山区,需要额外注意山体的树木和可能滚落的碎石。
以上两个驾驶场景和诸多驾驶经验在我这一年中的2万公里旅途中验证了很多次,也因为让我逐渐蜕变成一名熟练驾驶沃尔沃的司机。在这里我也是需要再次呼吁大家,我们平时在驾驶过程中时可以相信沃尔沃的底盘调校,可以相信沃尔沃ACC领航辅助在大多道路上的游刃有余和灵敏,但仍要多提醒一句驾驶的过程中不要过于依赖系统,依然要保持对瞬息万变的路况保持高度的注意力,避免事故的发生。
相信看完这篇文章也能为你未来的旅途增加一份自信和从容,也期待和沃尔沃座驾有着更多的故事。
