如何为沃尔沃挑选适合的机油?
1 28 发布于 辽宁 2024-05-09 07:05:50 只看楼主 热门标准
发动机是爱车的“心脏”,而机油则是发动机的“血液”,对发动机有着润滑、密封、冷却和清洁的作用,它的质量好坏关乎发动机使用寿命的长短。那么如何挑选合适的机油呢?
沃尔沃的机油型号知多少?
沃尔沃汽车的原厂机油品牌为嘉实多,包含5W30、0W20、0W30三种专用机油型号。其中“W”是表示Winter,前面的数字表示低温流动性,数字越小,意味着低温流动性越好,就是说OW20、0W30型号机油具有更好的低温性能,机油流动性更好一些。
“w”前面的数字减去35,就是指机油的最低适用温度,OW型号说明可以在-35°C环境下正常使用,5W型号适用-30°C环境下。“w”后面的数字是表示机油粘度,数字越大,机油粘度越高,也就意味着高温下油膜承受负荷的能力越强,对发动机的保护性和密封性效果越好。
如何选购机油?
需要注意的是,机油粘度增加,机油流动会变得缓慢,影响发动机运转,也会使得油耗提升!因此选对机油很重要,一起来看看如何挑选吧。
1.看行驶环境
如果你平时在市内通勤,经常遇到红灯拥堵等情况,或者路况较差时,机油粘度可适当提高,增加行驶动力;若是在高速行驶,或者负荷较大的环境,建议选择粘度较高的5W30、0W30型号机油,有效保护发动机;而温和匀速行驶时,选择低粘度0W20型号机油即可。
2.看季节温度
一般来说,在北方温度偏低地区,或是冬季行驶时,适合使用高流动性的机油,如OW20、0W30,避免低温下机油浓稠,增加发动机运转阻力,影响行驶;
在夏季或者高温条件下,宜选择粘度相对较高的机油,保护发动机。
3.看车型型号
通常而言,车龄越高,建议选择粘度较高的机油型号;新车可以选择低粘度机油。另外,不同的车型发动机型号也有所不同,尽量根据发动机型号选择对应的机油型号,若是不了解爱车的发动机型号,可联系您附近的4S店确认!
/2页
