夏季是一个天气炎热、雷阵雨频繁的季节,这给驾车带来了潜在的危险。因此,开车时一定要格外注意安全。接下来我将分享一些注意事项,希望大家都能谨记!
我们经常在外出时将车停放在太阳底下曝晒,导致车内温度迅速升至六七十度。因此,最好给车的玻璃全车贴上太阳膜,前挡风玻璃最好有遮阳板,必要时可以购买遮阳伞来抵挡阳光。如果在早晨西向东或黄昏时分东向西行驶,务必做好防止眩光的准备。遮阳板、太阳镜、帽子等是必备品。
夏季经常下雨,雨刮器就显得尤为重要了!在驾驶之前,我们可以通过将雨刷开关放置在不同速度挡位上来检查雨刷器的工作情况,看看是否有震动、异响、不均匀摆动或者漏刮等问题,以确保雨刮器能够正常运转。
随着车厢内温度升高,车内会加快释放甲醛,对人体健康的危害很大。在上车之前,应该打开车窗或车门通风,而且在使用空调时应该适度打开外循环,以改善车内空气质量。对于行驶超过五六万公里,或者使用已经三五年的车辆,应该经常观察自家车的水温。不要让发动机过热或水温过高,以免引起发动机故障或者其他风险。同时,还要检查发动机是否有漏油现象,以避免高温引发的自燃风险。
夏季时常会迎来狂暴的雨水,如果雨势较大,一些道路可能会积水,最好避免涉水。在确保路面水不深且前方有车辆通过的情况下,可以跟随前车一同行驶。
确保轮胎气压处于正常范围内,检查并测量气压,同时留意轮胎的磨损和老化情况,清理轮胎沟槽中的异物。如有必要,请及时更换新轮胎,以确保行车安全。
长时间暴晒对车辆造成了不少问题,比如漆面受损、电池寿命缩短,甚至内部零件老化。为了延长车辆寿命,我们应该尽量选择停放在地下车库或者阴凉通风处。此外,定期清洗水箱可以帮助发动机更好地散热。另外,给爱车打蜡或做封釉也是不错的选择,可以更有效地保护原车漆。
许多车主喜欢在车内放置一些可爱的塑料吊饰和挂件。然而,如果汽车长时间暴露在阳光下,这些物品可能会变成危险品,甚至会对车辆造成损坏。特别是打火机、碳酸饮料和香水,它们很容易发生爆炸
