【感谢大家的积极讨论和共享,我根据回复做了更新如下,供大家了解更为清楚。点到名未点到名的一并感谢!】
建议大家汇总可能开了很久S60都不知道的功能和设置,供大家更能了解自己的爱车。我抛砖引玉,请大家补充:
1、同时按住LR后视镜可以在电路接通的任何状态下收起左右后视镜,再次同时按则打开;
2、可以设置将座椅、后视镜等位置信息存入钥匙。这样夫妻就可以用不同的钥匙自动导入不同的存储数据(如座位位置)。此功能很实用。而且注意座椅的三个存储位置也存储后视镜的角度的;
3、钥匙是可以在启动发动机后拔下来的。此时进入地库为了停车方便就可以按钥匙上的照明键;
4、启动发动机的状态下按下启动按钮第一次会提示不在P档,第二次会熄火(感谢版主指点此功能);
5、CD插槽可以播放DVD而不只是CD;
6、按左档杆的侧面的按钮可以显示汽车的故障等信息;
7、如灯光在大灯档位,熄火后可自动关闭大灯,如在示廓灯档位,熄火不会关闭。故需要注意不要放在示廓灯位锁车离开。
8、仪表盘显示屏是根据自动感应光线明暗自动调节的,也可以在左侧旋钮手动调节;
9、在第三档灯光(近光)状态下,短促向怀里拉方向盘下左拉杆为闪远光,用于警示前车;略长(超过半秒种)拉动拉杆为由近光切换到远光,适用于高速夜间行车或光线严重不足的道路行车;
10、短按启动键可接通屏幕、多媒体、车窗等电路,不发动发动机长按启动键可接通全部电路。接通电路的情况下15分钟电路会出于保护自动关闭。
11、隐藏的储物小空间:中控台后面的三角空间可以放些卡等物品,驾驶位正前方下边缘有小口袋(感谢白开水S60等)
12、有原装GPS的可以注意GPS上有指南针,也可设置显示附近的医院和加油站。(感谢涛声007)
13、中控台悬浮式储物箱底下的胶皮垫子可以打开,下面有个按钮,可以在汽车未通电状态(如停车时被水泡了) 强制从P挡到空挡上。(感谢diaosubo)
14、拔出钥匙壳里的钥匙,可以单独机械锁闭副驾前的储物箱。锁闭储物箱的同时后备箱被机械锁闭(感谢沃尔沃奥迪)。在交4S维修时可用此功能,无需清理车上物品。
15、长按开锁键可以在任何状态降下四个车窗,反之锁车键升起。(感谢luowang2011)七八人补充:就此功能今日我做了测试,用遥控钥匙在车外和在车内长按锁车或长按开锁键效果相同。此功能适合在夏天未走到车前提前散去车内的热气。如发现有的车窗未升起或降下,请参照17的一键升窗设置设置一键升降窗后即可。
16、熄火后,提一下左侧档杆(开远光的方式),可以开启伴你回家功能。大灯亮10-30秒,可设置长短(感谢efterrp)
17、对于不能一键升降窗的窗户,可以进行设置。设置方法是:长按降窗,在降到底继续按5秒;然后长按升窗,升到顶后继续按5秒以上。同样可以用此方法从已设置一键升降窗变为手动升降窗。
18、雾灯只有在近光灯时方可按亮,在关灯和示廓灯的状态下都不可点亮。
19、遥控器上,后备箱按一下,开启,但必须按后备箱感应开关方可拉起;按两下,全部打开。(感谢版主heeler大人,原来还纳闷呢。原来有个感应开关。。。)后来理解了一下,区别是按一下是电磁释放,但机械位未动。按两下电磁和机械都释放,故后备箱会抬起。
20、遥控器开车门可设置,如设置是按一下开左前门,按两下,四门开锁。(感谢版主heeler)
21、在熄火的状态下在车厢内按钥匙,会启动报警。(感谢版主heeler)
22、系好安全带,挂D挡/R挡,踩油门会自动解除电子驻车。无需手动解除电子手刹。(感谢版主heeler。此点之前看说明书了解的,当时觉得算是对电子驻车的这个脑残位置的键设计的一个弥补)
23、打开后备箱盖,在后备箱空间处的顶部有一个开关,可以使后排座椅椅背前倾,方便安装座套或者运输比较长的货物。或躺在后面休息。
24、后备箱在靠近后排座椅中央扶手的地方有个小开关,打开后可以从后排座椅中央扶手处到后备箱取物。(感谢vos60)——在后座这边一只手用手指头用点劲把那个弹簧卡子往上顶,一只手再把盖板拉,还是可以在后座这边打开的——可以用于应急取物(感谢lsdca)
