首先声明本人不是专业的汽车空调专业人员,纯粹为自娱自乐。若前贴与此贴有损及其他人员或者行业利益的,请告知版主第一时间删除,谢谢!
前面发的“ s60L 智驭加空调外进气滤芯”车友有疑问,所以在此探讨:
传统的空调进出风示意图(引用图片,来源为互联网),外进气路径:外循环进风口—轴流风机-空调滤网—蒸发器(暖风散热器)—车内风道——各出风口;(内循环只是进气口位置在车内,由电控(或拉线)控制切换,这里不探讨)
小窝车书中关于IAQS系统示意图(引用图片,来源为互联网),同样的外循环进气路径:外进风口—轴流风机-空调滤网—蒸发器(暖风散热器)—车内风道——各出风口;
小窝实拍:风机进气口
小窝实拍:车身与雨刷下的塑料盖板组成进气道
小窝实拍:雨刷下方盖板内的敞开式外循环进气口,与车书IAQS系统进气口示意图一致;
小窝的外循环进气口粗滤网,只能过滤不小于0.5mm的树叶、石头、树棍什么的。
小窝的空调外循环进气看下图,ps高手莫拍砖
左侧(面向车头)外循环进气通道:左进气口粗滤网—塑料盖板下方空隙—风机外循环进气口;粗滤网下方有灰尘及雨水沉降托盘,托盘设计有沟道和凸起,气流在此扰动停留后,较重的灰尘(少量飞溅的雨水)沉积,当雨水到一定深度后由漏水自动翻板动作流走。
同理,右侧(面向车头)外循环进气通道:左进气口粗滤网—塑料盖板下方空隙—风机外循环进气口;粗滤网下方有灰尘及雨水沉降托盘,托盘设计有沟道和凸起,气流在此扰动停留后,较重的灰尘(少量飞溅的雨水)沉积,当雨水到一定深度后由漏水自动翻板动作流走。
粗滤沉降托盘,旁边是自动排水翻版(这是一周沉积的土,这不叫尘!)
国内在售大部分车辆是不设置空调外循环初效(或中效)滤芯,车辆是外国人设计,没去过国外不知道哪里的空气质量如何,但在国内这样的设计有些值得商讨,尤其是在我这个城市,天天挖沟尘土飞扬,一年中有过半时间pm2.5爆表。这样的情况直接开外循环进气,过滤任务就交个空调系统中的那个滤芯了。坛里有换过空调滤芯的,纸缝中有树叶草籽尘土等等(坛友可以查看更换帖子图片)。
小窝的IAQS系统中的滤芯可以过滤pm2.5这一点毋庸置疑,也可以直接按照系统设定的程序进行空气质量控制,只不内滤过更换的里程间隔要减少,更换频度要增加,不然也做不到“打开车门是郑州,关上车门是北欧”(4s试车车身标语)
国内销售的部分车有外滤:某马、某驰、某迪有,某众的进口后取消只剩网格,网上有恢复的(某宝上有成品),车友可查询;
按照国内的空气质量完全有必要安装外滤,但车企不会去主动安装,一是要改变进气口的形状以方便密封和方便更换,二是会增加费用(一辆车30元计,乘以销量大家可以算算会有多少);
单改两个粗滤口是不彻底的,上图中红圈位置有缝隙,尤其是两个小红圈处;这也是网上有用静电棉封堵粗滤进气口测试车内pm2.5的实验效果不好的原因所在。
想彻底改装的话可以制作左右风管到风机口密封,两个进端设滤芯,要防进水、防堵......工程浩大,失去简单易行、不改变原车布置、不打孔、不切割车身及附件的初衷(会影响安全及脱保);
有车友担心进水打湿外滤:只要不是开风机时拿水枪向进气道里面喷就不会湿,雨刷下面的塑料盖板和车身(防火墙后隔板)构成的进气道够长,粗滤进口处有沉降托盘。
简单全无损安装,延长空调内滤的更换里程,享受北欧的空气。还有就是减少空调通气管道进尘土沉积。 也能减少更换内滤芯的费用(小窝的正品内滤价格不菲,工时费也不低),又增加自己动手的乐趣,30元10分钟(每次更换),浪费外循环时三格风量,个人觉得值。
网上查过,搞不到更好过滤材料和解决方法(风机进口非平面,有翻遍),只好用四周有软性橡胶朗逸的空气滤改(卖滤芯的老板很热情,拿出7、8中两种材质小滤芯让我实验,谢过!)。
有实力的车友可以搞模具使用静电棉(据说是英国进口的),效果会更好,进气损失会更小;
今天在新高架上实验,打开IAQS系统、内循环超时开启,按内循环后5分钟自动切换到外循环,因此判断小窝的空气净化系统是优先开启外循环的。当传感器判断外部空气质量恶劣后自动关闭外循环启用内循环,内循环超时或者传感器判断车内空气超标后打开外循环,然后重复上述动作。
朗逸空气滤,四周有软橡胶
13.5cm处用裁纸刀切割
分离开剩下的小部分展开正好可以做两个外粗滤口用料
撕开翻出一折,安装时插入风机进口处下面的铁片缝隙中
魔术贴质量好的话在中间加一道即可,风机工作时此处负压会自动向内压紧。
欢迎车友指正
