【沃尔沃S60/S60L/V60论坛】车辆使用答疑汇总贴
1 529 发布于 2015-12-08 09:17:12 只看楼主 热门标准
很多新车友初次来的我们论坛,总会发一些询问车子相关信息的帖子,其实答案都是可以通过论坛搜索找到的。
虽然确实人人都有发帖的权利,但是对于已经在论坛活跃一段时间的车友们来说,就会觉得这样的帖子是“月经贴”,严重影响了论坛帖子的质量,也影响了版面的美观。
为了解决新车友的疑问,也能够维护版面的美观,特此开一个帖子,对沃尔沃S60/S60L/V60车型一些有客观答案的基本问题进行汇总,以方便新车友查阅,也让“月经贴”彻底消失。
此帖子长期更新,欢迎各位车友跟帖上传Q&A,我将不断收集到主楼内,并将ID添加进鸣谢列表~
此外,由于楼主不是专业人士,难免会有一些错误,麻烦大家私信或者跟帖指出,我会第一时间修正。
让我们一起完善这个帖子吧,各位亲!
热心车友的鸣谢列表:
metallink、我是小苏先森、RedBaronVIP、hejianyi、2014s60lt4、小鬼侃车、wyyq2002
———————————————— 分 割 线 ————————————————
1、沃尔沃S60/S60L/V60远光灯是卤素灯吗?
答:除T3版外,其余版本均为氙气双光透镜+卤素补光灯,即近光为氙气灯2个,远光为俩氙气灯加俩卤素补光灯共4个。
2、为什么白天仪表盘亮度很低?
答:1、灯光控制旁边是调节仪表盘亮度的;2、中控台上的光感器(位置在报警红灯附近)是否被覆盖了。
3、有磨合期吗?新车能上高速吗?多久能挂S档啊?
答:现代汽车工艺已经没有所谓的磨合期了,但是新车阶段还是避免急加速急刹车比较好。至于啥时候上高速,提车就能上,只要避免急加速就好了。S档也是提车就能用,不用太在意新车的问题。
4、多长时间保养一次啊?需要做什么项目?
答:一万公里或者一年保养一次,先到为准。项目按照保养手册的做就可以了。
5、轮毂有黑色粉末,洗完车过一阵子又有了,是什么?
答:黑色粉末为刹车片摩擦后的粉末,属于正常现象,沃尔沃的刹车皮比较软,粉末相对来说较多。
6、车钥匙质量不行啊,解锁键提车几天就凹陷了。
答:凹陷是特意设计的,防止误操作。而且可以让人在黑暗中快速找到解锁键。
7、为什么我用钥匙解锁后车子会发出很大的“呼呼”声?
答:只要车辆解锁并且不开门就会触发车内自动换气功能,“呼呼”声即为换气时风扇的声音。
8、为什么会熄火“突突”的响?
答:这是由于碳罐阻塞,导致油箱内部压力变化,油箱变形挤压油位传感器,产生异响。要解决需清理碳罐,加装空气过滤器,更换全新油位传感器。有4S说新款车型已经加装空气过滤器,过滤器装在副驾一侧后轮轮拱内,车主可要求4S展示以辨真假,如有遇到加油跳枪的情况需给碳罐滤网打孔。(By.metallink
9、天窗“漏水”怎么办?
答:天窗并非密封的。下雨后天窗边缘有水珠属于正常现象。如果顶棚或A柱出现水渍,是因为天窗排水孔已经堵塞,去4S清理即可。(By.metallink
10、车子点火的时候有点延迟是什么情况?
答:冷车启动延迟明显是因为油泵泄压,更换全新油泵解决。(By.metallink
11、左转向方向盘打死后,底盘嘎达异响是什么情况?
答:去4S更换全新设计的发动机支架加固件解决。(By.metallink
12、去4S更换机油是大桶装的,有猫腻吗?
答:无区别,可以找相关单位鉴证。(By.metallink
13、要不要升级增值服务2.0?费用是多少?
答:升级增值服务2.0是免费服务,09年后所有沃尔沃车型均可免费享受。提示:升级有风险,外装的软件等可能失效,并可能造成机电系统不同情况故障(较少发生),但此类故障均可解决,只是可能需要多跑两趟4S。(By.metallink
14、大灯里头有水雾或者水珠怎么办?
答:由于大灯本身并非密封的,而是存在透气孔的,所以洗车后或者下雨后难免会进水。一般情况下,水雾或者水珠会在大灯使用一段时间后挥发蒸干,不会引起其他不良反应。如若使用大灯一段时间后,水雾或者水珠还是不能消失,可以找4S索赔解决。
15、玻璃升降的时候为什么有异响?
答:可能是卡了异物在门板内,假如排除异物后仍旧有异响,更换玻璃升降机可以解决。(By.metallink
16、S60/S60L/V60有胎压监控吗?
答:有。2015款之前的原厂胎压监测是车轮内置传感器,以无线电的方式传输轮胎压力数据给行车电脑,配件编码31414189,四个轮子各一支,只能提示“轮胎气压低”或"轮胎气压低请立即打气"的字样,不能显示温度和具体压力值,也不会提示具体哪一只车轮缺气。15款之后的原厂胎压监测是利用ABS的传感器,这种被称为间接胎压监测系统,配件编码31435509(实际上是一个软件程序,并且不可在S60L T6混动车型上使用),不再有轮胎内传感器,可以提示具体车轮,但同样不显示温度和压力数据。(By.metallink
17、原厂倒车影像是个什么情况?如何加装?
答:原厂倒车影像比较复杂,每一年的新款和上一年的老款都不可通用,S60L和S60,V60均不可通用,价格也很混乱,厂家指导价12000(注:此价格为购车后从经销商处购买的价格,并非订车选装价),各地经销商会有不同力度优惠,有要2000的,4000的,7000的,10000的,也有买车免费送的,所以别觉得多少钱是真的,多少钱是假的,真的假的不看价钱,而是看东西。(By.metallink
18、为什么后轮刹车盘为什么磨损特别快,而且倒车踩着刹车还会有异响?
答:后轮刹车皮确实磨损比前轮要快的多,一般3-4万公里后轮就需要更换了,前轮5-6万。由于60系前后配重的不平衡,制动系统需要抑制刹车点头的动态效果,所以后轮刹车皮需要的磨擦力度更大造成消耗加速。至于刹车时的尖叫声、滑行时后轮刹车盘有金属摩擦声等,这些都是通病,更换其他品牌刹车皮或盘可以改善。(By.metallink
19、除了按照保养手册进行的常规保养,其他配件和油液大概是什么更换周期?
答:刹车油和防冻液应2-3年,4-6万公里更换一次,火花塞,刹车皮,刹车盘均有使用寿命,基本都在6-8万公里时更换,一套刹车盘正常使用周期应该是2-3套刹车皮,发动机皮带则为10-12万公里更换一条。(By.metallink
20、4S机油有几种,该如何选择?
答:沃尔沃4S店均配有3种嘉实多极护机油,除了上面提到的5W-30(每升98元),还有0W-30,0W-20.后面两种的单价为每升138元,Drive-E系列动力总成厂家规定使用0W-20的嘉实多极护机油,而Ecoboost动力总成(俗称福特那一套)和沃尔沃五缸动力总成的车辆可以选择使用5W或0W-30(有车主反映4S售后警告他们不能使用5W-30,出现问题自己负责,这种纯属扯淡,坚持自己的要求即可),5缸发动机的机油量为5.7L-6L,6缸3.0T的则需要8L机油。所以说实际所需机油量不是看你有多少个缸。(By.metallink
21、提车没多久雨刮就刮不干净了,为什么?
答:原厂雨刮条是垃圾中的战斗机,新车回来就刮不干净的大有人在,刮不干净就换,换别的品牌或者自己换胶条都可以,总之不要再买原厂雨刮。(By.metallink
22、这车没有备胎也没有缺气保用胎怎么办?
答:确实都没有。假如在市区内出现轮胎缺气问题,可以用车载充气泵打气,然后前往附近的轮胎店补胎。假如在市区内出现爆胎问题,请拨打沃尔沃免费救援电话;出远门的话,建议尽量准备一个小备胎,备胎有几种方式获得:1、4S或者淘宝直接购买原厂货;2、在论坛里收其他车友的全尺寸轮胎;3、去隔壁福克斯论坛走一圈,小备胎基本就有了。
23、中控台上面的喇叭口有喇叭吗?
答:除了智越版本,都没有喇叭。后期可以自己加装喇叭,但是基本没有什么效果
24、为什么每次开车第一次松刹车踏板的时候有弹簧哒哒的声音?
答:正常现象,ABS泵自检,启动后第一次松开刹车踏板就会出现,不是故障。
25、需要购买金属发动机护板吗?
答:原厂自带树脂护板,已经满足大部分路况,只要不是特别特别烂的碎石路都能够安全保护,不需要更换金属护板。当然,各种意外情况还是可能发生的,而且如果用车环境特别烂,天天跑烂路的车友还是可以考虑的。
26、为什么无钥匙进入失效了?
答:无钥匙进入系统是依靠传感雷达工作的,60系车身上一共有4个传感器,分别安装在两侧后门把手、后备箱以及中控台内。如果发生无钥匙进入失灵的情况,请先确认钥匙有没有和手机放在一起,再确认是否钥匙没电造成。如确认后依旧失效,可以去4S拆下把手检测。要确认把手是否失灵,最简单的方法就是让4S找一个同类型把手安装上去测试(注:同类型指的是进口或国产,比如S60可以用V60的测试,S60L请用S60L的测试,XC和SV的把手结构也不同)。所以,并不是说前门打不开就是前门把手坏了,而也可能是同一侧后门把手失灵造成。(By.metallink
27、为什么空调有酸臭味?
答:由于空调使用后,凝结了水分,加上风道内积聚了大量的灰尘杂物,导致灰尘积聚发酵,便会产生酸臭味。解决的办法很简单,快到目的地的前五分钟,手动将“AC”关闭,只吹风,将风道内水吹干即可,三天左右异味就没了。
28、为什么MP3无法播放、显示乱码?
答:原因是沃尔沃车载多媒体对MP3格式的音频文件支持不好(其实很多车都是这样),MP3中有额外信息时,就会导致无法播放。由于车载多媒体对苹果设备支持较好,用苹果AAC格式上述问题可以一并解决。所用工具:iTunes。
操作步骤:把要转换的MP3文件拖到iTunes中-->Ctrl+A全选-->右键-->“创建AAC版本”-->耐心等待转换完毕(此过程中不要点击歌曲列表)-->按Delete键(删除原来MP3歌名)-->Ctrl+A全选(选中新的m4a歌名)-->右键-->“复制”-->粘贴到你指定的文件夹-->回到iTunes界面-->按Delete键-->“移到回收站”。(By.RedBaronVIP
29、行车记录仪如何利用保险盒无损取电接电?
答:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-404-47127549-1.html   (By.hejianyi
30、如何自己动手更换发动机空气滤芯?
答:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-404-46879547-1.html   (By.hejianyi
31、如何自己动手更换空调滤芯?
答:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-404-46877106-1.html   (By.hejianyi
32、如何从车内进入后备箱逃生?
答:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-404-49850976-1.html   (By.2016s60lt4
33、B柱安全带处异响如何解决?
答:方法1-前门门框黑色部分与胶条会碰到的地方,涂一点润肤膏,或者前门门框边缘贴一层电工胶布;(By.小鬼侃车
       方法2-车外B柱那个硬的黑色胶条抹凡士林,或者打开司机门,挂在门上,使劲下扳(体重超标请采用发布方法1)。(By.wyyq2002
最后编辑于2017-12-15 18:27:52
/27页
