上个月发了一篇提车贴,版主抬爱给了精,春节休假期间又意外被之家编辑选中上了首页。算是一份春节的意外收获。尽管当初并无心插柳,当得知被选中时还是有点小惊喜。这里拜谢!
这次,我想深也好浅也罢地谈谈用车感受。提车至今已有仨月有余,公里数接近6k。其中还包括了春节一趟来回2500多公里的长途。因此,对车多少有了些体会,我想现在应该可以壮着胆在各位面前装一下腔了。各位若想扔砖头,西瓜皮之类的尽管来,权当是兄弟们对我恨铁不成钢了。
其实体会有很多,但此时两个手在键盘上又不知如何起头了。想到哪写到哪吧。
记得上一篇是以“一台车,一种人生观”做结尾。仔细想想,的确如此。人生无时无刻不面临着诸多抉择。有时随意,有时慎重。但无论如何,所选的结果都体现了某种必然。这种必然即为人的价值观或人生观的体现。一本《金瓶梅》,有些人认为是引发欲望的下三滥书刊,但有些则觉得是一本极具文学价值的历史著作。到底问题在书还是在人?答案很显然。“佛”说“心里想什么便能看到什么”就是这个道理。选车何尝不是如此?
改革开放给中国带来了突如其来的财富,一夜间暴富的人们似乎没有时间重温财富积累过程的艰辛,更来不及思考财富的何去何从。人们都变本加厉地挥霍着,都拼命想摆脱“曾经贫穷”的影子,并用各种物质来证明自己。这类例子数不胜数。不怪个人,这是一个刚迅速积累了财富的社会常见的属性。我因工作关系,接触了一些西方人。他们大都承认如今中国人的购物欲其实他们在过去也经历过,如今已经回归理性。回忆一下我自己的过去,也的确如此。小时候喜欢玩具车,可哪里有那么多资源?压抑了十几,二十年啊!如今买了一大堆,美其名是给儿子买的,实则谁都能看出来。有点扯远了,回归正题前先来两张吧!
注意到有些人就“沃尔沃是否属于豪华品牌”争论得喋喋不休,面红脖子粗。好吧,奔驰,用卓越的外观和华丽的内饰定义豪华;宝马则用凶悍的力量和优秀的操控定义着豪华。两者几乎已经成了30万以上预算的首选品牌,是国内车市的宠儿。相比之下,沃尔沃既不宣扬也没有强调两者。从这个意义上说,沃尔沃的确算不上豪华品牌。可我认为,豪华与否的定论,其本身并没有多大意义。是豪华就往脸上贴金了?不是又低人一等了?什么样的人才会依靠一部车来证明自己?如此把人分门别类,那买QQ的人就别想出门了。只要活出自在,比任何奢物的证明都有说服力。气度,文化和阅历都在里头了。
沃尔沃出生在瑞典,一个社会财富达到顶峰的国家。瑞典人是纯种的日耳曼民族,务实严谨是民族属性,简约环保是社会信条。身处于这样一个高社会福利的国家,人与人之间的贫富差距可以忽略。相比宣扬财富,他们更注重个人内在需求和家庭幸福指数。因此,任何一件瑞典制造的产品,在强调实用主义的基础上被赋予了艺术品般的精致。我认为这也是一种高规格的需求,一种成熟社会该有的理性回归。
造车也遵循同样的理念,强调居家般的内在品质。让我们一起体会一下吧!
城市安全系统并非是个华而不实的配置,我家的V60目前已经启动两次,拙荆手里一次,我手里一次。在交通情况全国有排名的上海市区早晚高峰时段,它能降低追尾的可能性是毫无疑问的。拙荆对于那次启动没有过多评价,只表示刹车力道很大。我手里的那次发生在小堵路段,速度估计也就20左右,走神的时候前车突然刹车。好在我的神经反射向来十分敏捷,还是踩住了刹车。同时,仪表盘语言提示“城市安全系统已自动制动”。额,到底是我刹车还是车刹车了?难道双方同时做出了反应? 有意思的很。不过,这玩意儿还是不要产生依赖心理的好。人的大脑毫无疑问是更值得依赖的系统。
V60的储物空间不少,四个门板都有放置瓶装水或保温杯的足够空间,有兴趣还能放一袋旺旺小馒头之类的零食。前排中央扶手区域可以放置两瓶水或两个水杯,位置与后面肘靠的距离刚好与一个成年人下臂的长度相仿。手臂在排挡杆和两个杯架之间移动的距离不会超过30cm,就取水而言是一个比较舒服的摆放。但是如果杯架里放着一个瓶子,排挡时就得将下臂从右侧绕过水杯,稍显啰嗦,好在不别扭。我想应该没有人选择向左绕过吧?其中一个杯架里头有一个原厂烟灰盒,不知瑞典人抽烟的比例有多少?虽说是给烟者的贴心设计,但对于不抽烟的我们家来说,这玩意儿实在显多余又累赘,搁哪儿都不舒服。干脆取下丢后备箱里了。还有一点我一直很疑惑:即,前一帖中说到提新车时先后去了两次4s验车,记得前一次没有提的那辆车左侧A柱上有一个透明卡子,驾驶员伸左手就可以在那个位置夹一张临时卡片。既方便又不档视线。但现在提的这台却没有那个卡子。不知是厂家取消了还是原厂本来就没有? 导致至今我都没有找到可以临时舒舒服服放卡的地方。否则,诸如高速计费卡和停车卡之类的还真是个麻烦。目前我只能丢在液晶仪表下面了。但那个位置无论取还是放都不太便利。如果跟手机一样放在座椅“裆下”,一进一出着实不雅,哈哈。还请各位指点一二。V60前档台面右半边有一块凹陷的平整区域,我认为那是副驾驶临时放一些小物品的绝好设计,比如一个本子之类。S60L也存在那片区域,但不解的是XC60却没有,取而代子的是一块整体外斜的弧面,无论放什么都得滑下来。百思不得其解。只能猜测唯一的可能性是为了安全起见特意取消了。免得车主会搁一些硬物上去,但又为何区别对待呢?费脑筋啊!后门板内依然有足够放置零食和水杯的空间,何况后排中间位置还可以变形成为肘靠和杯架。这些空间虽达不到奢华的程度,对于家用足矣。特别提一下,四个门板内侧靠下的位置经常会被鞋子提到,下雨天难免会蹭些泥巴上去。意外的是这块区域居然也是软饰材料。
前排座椅舒适度上佳,虽没有奥迪A6L沙发般的柔软度,但包裹性好太多。通常,我只要停一个红绿灯上身就左右晃动几下,有意识地感受一下后背和两侧的支撑,然后很满意地走了。这几乎已成习惯。这次春节单程1200km下来也一点都没有不适。这一点我在上一篇中也表达了赞赏。后排左右两个位置舒适度逊于前排,主要输在没有包裹性以及对大腿的支撑,但仍可接受。与大多数车的后排一样,其中间位置只能算聊胜于无吧。春节回程时我在后排中间位置坐过几百公里,不太灵光。简单地说既没柔软度也没有贴合性,如同靠着一块门板,和坐在食堂的椅子上并无二致。硬邦邦的还不如办公室的椅子。恐怕那个地方更多的只适用于放个包,搁置一件毛绒玩具啥的。五口之家经常一起远行的,建议买一台MPV。都说V60后排纵深空间不够,对于中等偏上身高包括我个人在内虽不宽裕也不局促,二郎腿就别想了。如果能有S60L的后排纵深就太理想了。不过,加长也会有弊端,即拖累了紧急避让时的车身寻迹性。流行的说法是影响操控性。奥迪A6L的后排简直可以摆一桌了,不奢望。超高个子或爱好二郎腿的除外。
春节的一趟出行,让我直观地感受到旅行车的后备箱之大。以往春节远行,我们俩带个孩子,衣物塞进两个箱子足够。后备箱里再塞一些带给老人家的物品,大小零食之类的也就满当当了。这次不同,家母和家父早已打算趁这次去一趟拙荆老家看看亲家。当年我们俩打算结婚的时候,二老没有前往提亲算是这么多年的一个遗憾。如今二老均已退休,有的是时间。这次去不光是联络感情,更多的是要完成一个心愿。所以,随行物品自然就不会少。大小总共带了四个行李箱,照例还有一些带给老人们的物品和大小零食。拙荆还买了几箱水果。这些东西塞进去之后发现居然还能塞几个背包什么的。真是意外,心里那个庆幸!想起个片段,那日带孩子在店里选车时,孩子打开V60的后备箱直接爬进去躺下了。我指着边上一部XC60说,这个后备箱你也去试试。他又爬进XC60的后备箱试了试。出来就说喜欢V60的。我打量了两台车的后备箱,不得其解,呵呵!
拙荆家乡是宜昌下面的一个县级市,叫枝江。对,就是产枝江酒的地方。尽管每年回去都有不小的变化,但家门口有一段路还是老样子,年久失修,不太好走。窄小不算,总是有很多意想不到的沟坎等着。提车前看到论坛里有兄弟评价V60悬挂之硬,用“酸爽”来形容。当时觉得不免有些幽默,如今我居然认为“酸爽”这个词用得妙。家母腰不好,这趟老人家在后排被颠得的确有点辗转,只是没说。哪怕回来后,我们依然一天得“酸爽”好几次,小区大门到地库出口,一进一出掐指一算得有5,6个减速带。前悬挂还算像那么回事,好歹随着一记闷响,车身上下浮动一两次。而后轴过去的时候,感觉直接硬声声的“咚”的一声,没有任何后续。像一拳打在墙上,那个“酸爽”还有谁(小儿经常学的一句广告词,好像是XX老坛酸菜面)?弄得我已经有些强迫症了,现在每次前轴过去之后,我的心就悬起等着后面的一拳击来。说到这,想起个故事。说有一上一下两户人家,楼上的两口子经常吵架,每次吵架总会一边骂骂咧咧一边丢一只鞋子下来,过一会如是又丢另一只鞋下来,这才消停。雷打不动。楼下一户早已习惯了这种场面。久而久之,那大叔有些强迫症,上面丢下一只鞋后,他就一直等到另一只鞋被丢下才睡觉。一日,上面又吵架,照例丢下一只鞋。不知怎么的,楼下的大叔等啊等,就是不见另一只鞋。结果一宿没睡。估计我也快到这程度了。
相比白天,赶夜路的时候更需要思想集中,尤其是在没有路灯的乡间道路上行驶。除了灯光照射的范围,基本没有机会东张西望,也不需要。说到V60的灯光,有一个发现:一般氙气大灯色温较高,接近白色带点浅蓝。这种色温看起来比较炫,亮度也很高,可惜穿透力不好。一旦遇到雨雾天气,白茫茫的一片什么也看不清。V60的氙气灯色温偏低,有点浅黄。这样的光色雨雾天气的穿透力会比较好。不知属于个体差异,还是沃尔沃的设计本该如此。
V60带来体验上的提升是全方位的,眼睛有眼睛的收获,屁股有屁股的收获。耳朵,也有收获。大家别误会,我说的不是音响设备,而是车厢的隔音。一个字,安静。如何体现?咱们临行前一般都会礼节性的放下玻璃道声再见,若是长辈,还得多冷暖几句。然后才放开刹车,轮子滚动的同时玻璃也在上升。刚才的话明明还没说完,突然就安静了。回头一看,车外还在说着,却什么也听不见。一块玻璃仿佛将车里车外隔为两个世界,谁也听不见谁。挥手是这时候唯一能里外沟通的方式。有时这种场景会催泪,的确,对于外出打拼的子女,父母除了牵挂,剩下的只有临走时的几句叮嘱。以前隔着玻璃多少还能听得些,车里也能喊几句。这次,一块玻璃隔断了没有说完的话,也隔断了……竟如此彻底。这种体验在速度起来后也一样,高速上虽有路噪,却基本分辨不清不同道路之间的材质差异。仔细听可能会听出稀与稠,但还是闷闷的一锅粥。与之相对的,粥里到底是皮蛋瘦肉还是香菇鸡丁都通过轮胎,悬挂直至加油踏板和方向盘,敏感点的人甚至可能会感觉到“颗粒感”。耳朵感知风噪也一样的情形,是很柔和的呼呼呼,非常均匀又不显吵闹。如同中等风量的空调出风口。哪怕此时抬起天窗也影响不大。尽管如此,匀速时两种噪音还是完全盖过了此时发动机的噪音,话说跑120转速也就2000不到。补充一句,后排路噪感觉应该稍大于前排。都说Drive-E发动机噪音比5缸大,我没有机会体验老5缸,只能说说新4缸。在地库怠速时,车厢内还是能够感觉到噪音的,在地面就不太明显了。起步阶段可以听见发动机呼噜噜的声音,随着转速的提高,仔细点会听到另一个细小的声音, 类似于电钻启动时的嘘嘘声……那是涡轮的声音。个人很喜欢听,它暗示着动力的提升。平日里,如果想超个车不必深踩,只需稍稍下压油门踏板,引擎根本不必怒吼,动力却随之而来。超个车那是轻而易举。如果路况好想狂飙一把,一脚地板油,眨眼间转速迅速超4500转,一阵强烈的推背感…… 即使如此,嗓音依然不大。可见,车辆的隔音做得比较到位。个人比较满意,不过拙荆认为仍然不如A6L。建议各位看一眼沃尔沃玻璃的厚度,一定会被惊到。目测得有5mm。总之,不管外面的世界多么喧嚣嘈杂,车内谈吐如常。
既然说到耳朵的收获,各位一定想听听我对V60智雅版音响素质的评价。如是,各位恐怕要失望了。我对大多数车载音响的评价是“不能认真”, 如何评价完全在于个人的听音经历以及对音质的理解层次。路上听着电台或CD,有个声音做伴不寂寞就行了。不管是品牌单元还是非品牌单元都一样,差别只是在某个区间内的量变。一句话,车载音响没有太大升级的价值,先天布局所致。爱好花钱瞎折腾的除外。不多说了。
为何不紧接着详细地说说动力和操控呢?好吧,假如我手中握的是BMW的方向盘,那一定经常地板油狂飙一把,大谈特谈动力操控。可我手里握的是volvo的方向盘……V60有三种驾驶模式:个人家里最常用的“正常模式”,给予了我绝大多数V60 T5的驾驶体验;“ECO模式”,油门反应稍显迟钝,升档明显积极而降档则拖沓,拖档能明显感觉到抖动,引擎无力。至于到底有多“ECO”不得而知; “S档”油门灵敏,配合换挡拨片非常过瘾但很耗油,这是代价。
其实已经没图可插了,比较懒。等有时间再拍些拿得出手的吧。
行将结尾,分享点感悟。这台车多数情况是拙荆上下班用,路上堵了一周她也厌烦了。所以,周末一般她不愿意开,我就充当专职司机,全凭她指挥了。她要往东,我不敢往西。双方别提有多满足了! 如同前些年跨在我肩上的小儿,我的耳朵是他的方向舵,他一扯左耳,我向左;一扯右耳,我便向右。一按我脑袋,我必须发出“嘟”的一声。一把下来两个耳朵被捏得通红,虽气喘吁吁但乐在其中!如今孩子二年级了,我每天的乐趣只剩下下班后陪他做作业了。有些时候我借着检查作业的机会,凑近他耳根一边看他写字,一边深深地吸一下气,希望能闻到久违了的奶香……如今,我主动邀请他上肩重温一下过往的时光,他还不一定愿意了。虽然以前就明白这一天迟早会到来,但来得比想象中快得多还是让我有些失落。难道孩子的成长都超出父母的预期吗?那时候的欢笑声近在咫尺,却又遥不可及了。越来越远,只能成为一段记忆。好害怕以后连记忆都模糊了。拙荆的指挥让我既享受眼前又算用另一种方式重温过往。不同的是我的耳朵换成了手中的方向盘,孩子换成了他母亲。趁现在有人愿意指挥我,应该多多珍惜!
一台车,一种生活态度。
