工作原理
雷达感应到侧后方车辆靠近时,即传输信号使后视镜上的警示灯亮起提示驾驶员相邻车道有汽车在附近。
此时如果驾驶员开启同方向的转向灯,系统判断自己车辆要做变道并线的动作。
会马上发出报警声提醒司机不要变道。
安装过程
安装顺序由后往前,总体就是一个接线和排暗线的过程。
先开启双跳灯。
打开后备箱,左边有线路盒,在里面找到左转向灯线路。
对应的接线到系统上的线路上。
然后在往里面找,有一颗螺丝,这里接系统的接地线。
然后到右边来,找到右转向灯线路。
这种的插头,和左边的一样。
这根颜色的线就是右转向灯了。
右边有一个防冻液的壶,导致这里空间比较紧凑。
接好以后用延长线把这个线路延续到左边来
因为我们要把控制器安置到左边的空间来,左边的空间比较大,右边太挤没地方安置。
延好线以后,把雷达也装上去。
我们采用的隐藏式微波雷达,免打孔。
直接用双面胶贴在保险杠内侧。保险杠都不用拆的。
接好雷达以后,雷达线也延伸走到后备箱里,和右转向灯线一块延伸到左边。
线从后备箱下面走。因为车是混动的,下面有块电池。
还有一根专用的防撞梁保护电池。
左边的雷达也装好,把雷达线束走上来。
走好线以后把左右转向灯线和左右雷达线以及接地线全部接到系统的控制盒上。
然后把控制盒安置到这个里面,这样后面基本就完工了。
然后把线路通过后备箱一直拍的驾驶员中控台下面。
这时候就开始拆后视镜换镜片
拆三角板
卸螺丝
拆门板
沃尔沃是双层的门板哦。
拆下这个板就够了,可以卸下后视镜了。
最后一颗螺丝。
下来了 直接拆了原装的镜片,换上带警示灯的镜片。
换镜子是个细活,慢慢来。
换好装上新的镜子。
小汽车的图标。
左边镜子完成。然后把警示灯线路从镜片背面往中控台里面走。
从门板里下来。
然后从这里穿进来中控台。
这样就和后面的线路连上了。
右边的后视镜整个过程就完工了,左边的后视镜也是依照程序在来一遍。
左边也是换好镜子穿下来线到中控台和之前的总线路会和。接通线就可以了。
左边也完工,这样整个系统就全部完成了。
