很多车主朋友难免会碰到车出现故障导致无法正常行驶,这时大多数都是选择去维修车行去。但很多车主一般都是去维修车行,提完车就上路行驶不对车做任何检查。很多车主会问:“这样什么问题呢”?曾经就有一名由经验的老师傅,建议汽车维修后,不要立即开车上路,而是需要自己检查修好的车,检查是否有一些地方需要返工。其实这是很正确的,在修车过程中难免会出现其他部件受影响的情况,这是就需要车主自己检车,及时发现问题并返工,既能避免意外的发生又能避免再次维修多花维修费。
对维修后的车,车主需要分别对其进行这两项操作:
1.车静止时的检查
静止检查时,应该将车停放在平坦的路面上,方便检查。这种检查方式主要是确保车辆在维修过程中其他部件未受到影响,是否出现了左右轮胎气压不一致,左右弹簧及避震,车架或叶子板变形等情况。检查时分别进行观察车辆外表、到车前检查、驾驶室检查、车后检查、检查油箱、备胎安装的操作。
维修后的通常会出现,左右轮胎气压不一致,左右弹簧及避震,车架或叶子板变形等不平整的情况。车主需要对车头前面察看驾驶室、发动机罩、左右叶子板、前保险杠等进行检查,判断以上方面是否平正。
车主在检查过程中,需要到车前检查保险杠及拖钩是否牢固,散热器护罩、发动机罩、叶子板和驾驶室有否凹凸裂纹,各连接螺栓是否牢固,前照灯安装是否牢固。并进入驾驶室检查车门开关是否轻便,门窗玻璃升降是否灵活,脚踏板是否安装牢固,前挡风玻璃有无裂损等。
而且,当车主在车后进行仔细观察时,应注意观察车厢是否平正,后灯、刹车灯、车牌等是否安装牢固。并检查油箱、备胎安装情况是否处于正常状态。
通过以上操作及时发现车辆在维修过程中出现的不良情况,以免影响安全驾驶。
对车辆进行静止检查后,确保全部正常后,还需要在行驶过程中的检查以察看整车各总成部件的综合性能。这主要是检查各仪表,变速箱、离合器、传动轴、差速器等传动部件工作仪表工作是否正常。
2.车行驶中的检查。
在行驶过程中进行检查时,应该使得发动机达到正常的温度,并注意检查各仪表的工作情况是否正常。行驶中,注意离合器是否分离彻底,接合是否平稳可靠,无发抖、异响。检查过程初期应保持车辆在低速2-3公里行驶,在这一过程中使底盘各部件温度升至正常,注意各部件是否有异常响声。轻踏制动踏板,并尝试刹车是否灵活有效,然后提高车速。试打方向盘时,方向系应轻便灵活,无跑偏现象。
并有意对车辆加速或减速,在这一过程中仔细听变速箱、离合器、传动轴、差速器有无响声情况,在不同挡位及不同的速度下,允许齿轮有不同的轻微响声,但绝不允许有敲击声,在任何一个挡位,当速度突然变化时允许齿轮有瞬间的敲击声。传动轴在正常行驶时不能有响声。选择合适场地,检查车最小转向半径,转向半径须符合原车规定。
自我学习,大家一起学习
