你雨刷器挂水效果还好吗?是否经常出现刮不干净的情况?如果你前挡风玻璃总出现条条污痕,那就到该换时候了。
1,自动感应雨量雨刷,如果您的车子配备的是感应雨刷,记要设置在“AUTO”键保证正常工作,雨量感应装置会根据玻璃上的雨量,来调节雨刷速度。
2,一些没有自动感应雨量功能的车型,会有自动间歇摆动功能,调至相应档位也会自动控制雨刷频率。
3,手动雨刷调节步三步走。
雨量小,刚开始雨别着急用雨刷器,第一次开启前,先喷上玻璃水湿润玻璃以免玻璃窗没水分出现干刮的情况。
雨量大,雨势较大就要及时调结雨刷工作频率,以保证视野清晰。要雨量太大雨势太急,开到最档还看不清建议找个安全地带,先暂时停靠等待雨小,记住路边停车要开雾灯双闪以免酿成事故。
搭配使用后车窗雨刷:如果你车子配备后雨刷,下雨时不要忘记开启它,一般SUV两厢车MPV等车型配备后雨刷,这是因为厢车后风挡有气流经过,而两厢车或者SUV没有,这样就导致一旦有雨水时厢车可以利用气流吹落水滴,而两厢车却不能,水分不能及时吹掉就会容易粘上灰尘影响后视镜视线导致驾驶不安全。
雨刷什么时候需要换
人脸长期裸露在外风吹日晒会起皮,老化。同理雨刷长年经受风吹日晒也会出现老化。大多数数情况下,1年左右更换新雨刷能时刻保持好状态,当然各位车主也可以视自己雨刷实际情况而定,雨刷用1年以上的也大有人在。
但如果你觉雨刷刮不干净,使用时出现抖动或者异响等情况,或者检查雨刷胶条发现出现硬化或者已经有裂纹,那这些信号就提示你一定要换雨刷了。
这些方法可以延雨刷使用寿命
1、不要干刮,启动前先喷玻璃水,否则容易损坏胶条和电机。平时注意检查玻璃水余量,一般玻璃水加注口只会标注MAX最高液面限位,而不会标注最低液面限位,所以车主们平时也要留心观察,发现不足时要及时添加。
2,如果玻璃太脏有沙粒或者尘土,使用雨刷前先清理一下异物,不要什么都依赖雨刷器来刮干净,不仅损失雨刷而且脏污也容易划伤玻璃。
3,用专用雨刷精或者玻璃水能够更好的保护雨刷,对于玻璃洁净效果也更好,现在正值冬季玻璃水要选择防冻型的。
4,寒冷天气使用雨刷前,先检查刮片否已冻结在车窗上,如果发现雨刷器被雪水或由于结霜粘在挡风玻璃上,千万不要用热水直接冲洗,这样容易使车窗因为温度变化而炸裂让雨刷器变形。
正确的方法是将空调开至热风吹风模式,旋转到“挡风玻璃”挡,一会儿工夫雨刷器将自然化开,此外下雪时长时间停车把雨刷立起来可防止雨刷冻住。
