用万用表欧姆档就可以 用黑表笔接到直流母线的正端(P端)红表笔依次接输入(有单相也有三相的)其电阻值大概是几千欧姆 只要数值相差不大就OK说明上边的整流桥没问题 然后红表笔接直流母线的负端(N端)黑表笔依次接输入只要是上边的数值说明下边的整流桥也OK 如果有很小的数值的话说明已经击穿了
1.半桥的检测:半桥是由两只整流二极管组成,通过用万用表分别测量半桥内部的两只二极管的正、反电阻值是否正常,即可判断出该半桥是否正常。
2.全桥的检测大多数的整流全桥上,均标注有“ ”、“-”、“~”符号(其中“ ”为整流后输出电压的正极,“-”为输出电压的负极,“~”为交流电压输入端),很容易确定出各电极。
检测时,可通过分别测量“ ”极与两个“~”极、“-”极与两个“~”之间各整流二极管的正、反向电阻值(与普通二极管的测量方法相同)是否正常,即可判断该全桥是否已损坏。若测得全桥内鞭只二极管的正、反向电阻值均为0或均为无穷大,则可判断该二极管已击穿或开路损坏。
[本回复最后由 5804051382 于2017-05-12 17:34:50 编辑]
