整流桥的电力电子电路中的电流瞬时值超过设计的最大允许值,即为过电流。过电流有过载荷短路两种情况。常用的过电路保护措施如下图所示。一台电力电子设备可选用其中的几种保护措施。针对某种电力器件,可能有些保护措施是有效的而另外一些是无效的或不合适的,在选用时应特别注意。
整流桥的交流断路器保护是通过电流互感器获取交流回路的电流值,然后来控制交流电流继电器,当交流电流超过整定值时,过流继电器动作使得与交流电源连接的交流断路器断开,切除故障电流。应当注意过流继电器的整定值一般要小于电力电子器件所允许的最大电流瞬时值,否则如果电流达到了器件的最大电流过流继电器才动作,由于器件耐受过电流的时间极短,在继电器和断路器动作期间电力电子器件可能就已经损坏。
整流桥电路当中,来自电流互感器的信号还可作用于驱动电路,当电流超过整定值时,将所有驱动信号的输出封锁,全控型器件会由于得不到驱动信号而立即阻断,过电流随之消失;半控型器件晶闸管在封锁住触发脉冲后,未导通的晶闸管不再导通,而已导通的晶闸管由于电感的储能器件不会立即关断,但经一定的时间后,电流衰减到 0,器件关断。这种保护方式由电子电路来实现,又叫做电子保护。与断路器保护类似,电子保护的电流整定值也一般应该小于器件所能承受的电流最大值。
快速熔断器保护一般作为最后一级保护措施,与其它保护措施配合使用。根据电路的不同要求,快速熔断器可以接在交流电源侧(三相电源的每一相串接一个快速熔断器) ,也可以接在负载侧,还可电路中每一个电力电子器件都与一个快速熔断器串联。接法不同,保护效果也有差异。熔断器保护有可以对过载和短路过电流进行“全保护”和仅对短路电流起作用的短路保护两种类型
