编辑 ;TT
单相整流桥的作用之KBPC3510
单相整流桥 KBPC3510它的电性参数是:正向电流(Io)为35A,反向耐压为1000V,正向电压(VF)为1.05V,采用GPP芯片材质,里面有4颗芯片组成,芯片尺寸都是加大到140MIL,它的浪涌电流Ifsm为350A,漏电流(Ir)为500uA、工作温度在--55~+150℃,恢复时间(Trr)达到500ns,有4只引脚。
KBPC3510尺寸参数介绍
KBPC3510型号它的长度为28.55mm,高度为24.1mm,脚长度为13mm,脚宽度为2.2mm,厚度为11.1mm,脚间距为14.3mm,脚厚度为6.35mm
ASEMI单相整流桥的作用,用途。KBPC3510主要应用于电源电路整流领域产品,开关电源,电源适配器,LED灯源电路,充电器,冰箱空调机,电视机,家用电器等相关产品,车用整流,机电设备。
