车过了2000公里汽车和手机都提示距离首保多少公里了,后面时间比较忙所以就提前去做保养了!保养过后就可以撒欢了,好期待呀!
车开到4S维修区,售后就询问有什么问题,说了是做保养然后给了他保修手册,他接着就询问车有什么问题有什么要特别检查的地方没有!服务比较到位!进了维修车间后就一直在和维修部门的小哥在交流,没有时间多拍几张照片有点遗憾!
因为交车的时候说了底盘曾经发出过一次异响,小哥反复的帮我查看底盘,仔细的检查是不是有螺丝松动了,底盘是不是有擦伤,然后还是没查到问题,又仔细的询问我是什么声音,有没有什么异常,异响是不是会反复出现,给小哥点赞!最后实在是没看见有什么异常就和我说如果有什么问题的话就开过来,在得到我的同意后才放弃对底盘的检查,把车放下来。然后检查各个液面的高度,发现玻璃水液面高度比较低还帮我添加了!然后对车的功能一项一项的检查。
保养完还帮我把车洗干净了,服务到位呀!保养的事项就写到这里,下面就说说磨合期2个月的用车感受吧!
车其实就是大男孩的玩具,所以刚提车的几天还是比较兴奋,各种装饰加到车上,结果没注意到这车比以前的车宽把保险杠右边擦伤了,补漆神器,我老婆的指甲油派上了用场!
兴奋期过了然后仔细的品味这个车。和试驾时的表现一样,动力充沛,指向精准,刹车给力舒适性和操控都不错,随着时间的推移,慢慢的发现了一点小问题,比如扶手箱上的扶手稍微短了几公分,把手放在档把上的时候手肘靠在扶手箱上的扶手上面不是十分的舒服,中控那里放置小物品的地方稍微少了点,内饰的用料稍微欠缺了点,不过我买这车是冲着它的三大件来的,感觉还是可以的。
磨合期大概在600公里左右的时候冷车启动怠速转速和油耗明显升高了,这个时候怠速转速差不多是1200转,油耗是3升/小时左右,这个时候放刹车的话车会以较高的速度和力量起步,如果前面较近就有车的话一定要注意,这个可能是润滑油粘稠度变高了造成的,怠速运转大概几十秒后转速和油耗都会下降,正常情况下挂空档怠速转速差不多是800转,油耗是0.7升/小时,挂D档的时候怠速油耗是0.9升/小时,试了下手动模式,和自动档基本没区别,应该是厂家为了保护发动机避免高转速运转屏蔽了一些功能,等过了首保再看了。
发下大家关心的油耗吧!提车的时候显示行程10公里,续航里程是0,(真抠门)我一共加了1700元95的,共计264.36升,行驶了2034.7公里,显示续航里程是190公里实际计算是0.764元一公里,11.88升/百公里,行车电脑计算是10.5升/百公里。
总的来说,在磨合期,在这个车速下SUV的油耗有着这样的表现还算是满意的!
磨合期这车的整体表现还是不错的,好了了就先写到这里了,等我车到了4080公里再发次心得,对比下差不多的路况,磨合期和首保过后油耗是不是有差别!
