话说14年10月份本人爱车到了换机油机滤的时候了,正好某东第三方卖安索机油的发送优惠券,虽然优惠不大,但聊胜于无就下单了买了安索AZO0w30,KN长效机滤和清洗剂。
没过几天来到帝都南二环开阳桥东南角的北京民新鑫晟汽修店,号称专修volvo高档车。一场悲剧即将上演。这次是店里的小工帮忙的,态度还算热情,但是再上机滤时,常用的杯状扳手无法匹配,小工使用三爪的万用扳手,大致类似于下图的扳手拧上的,加了机油。小工应该说态度还可以,之后还帮忙吹了下发动机舱的树叶子,还想用仪器检测下我的车,不过貌似不太匹配,半天也读不到信息。因着急走,遂让结账开收据走人。
话说这么开了一个多月,直到11月下旬时,每次着车感觉发动机声音有些稍高,起步后或者怠速10几秒又能恢复正常,觉得有些不对劲,用过安索机油的车主应该能有体会,车辆怠速的声音非常轻。适逢4s店推送短信让到店保养,所以决定第三天下班后去4s顺便检测下。结果悲剧开始,在距离4s仅有不到1公里的时候,汽车在路上发生自燃,幸好周边有辆捷达车,车里两个大姐直向我摆手告诉我车着了。我急忙停车熄火找灭火器。捷达司机还下来,帮我灭火。幸亏捷达车的哥哥救援及时,我拿出的灭火器压力不足,效果轻微,还是捷达哥哥灭火器派上用场,直接把火扑灭。看了下地盘,受损不大。车辆启动不受影响。干脆就没叫救援直接开到4s店检测。
有图有真相
图中可以明显看出机滤已经被拧变形了,机油开始渗漏,特别是点火后机油渗漏更加明显。
本人第一时间与安装维修部经理联系,这位韩姓经理死活不承认他们安装有问题,让他上4s现场看也不来,号称在东五环附近还在筹建新店面无暇顾及。还说,他们使用的通用工具,是你买的机滤无法承受该力度造成的,让我找生产销售机滤的厂家维权,是他们的产品质量不合格。一连两天十多通电话,无非就在扯皮、推诿。最后,他说根据汽修条例,小保的保修期最多10天,超过10天就没有维修了,发生一切后果责任在车主了。这就是北京民新鑫晟汽修店负责人的态度了。
之后,我只能再联系下卖机油了,他们称头一次听说因机油泄露导致自燃。护板这边,机滤漏油,正常油漏出来的温度,是没办法使护板燃烧的,时速正常270的时候,机油的温度是130度左右的,机油正常的温度是在70~80度左右,机油的温度很低的,底板应该是杠到托底了,底部是塑料的,护板最差的塑料温度几乎要三百多度才会融掉的,只有排气管和缸体才有这个温度的,下护板这样刚好是在排气管的位置的,排气管才有这个温度烫成这样的。初步推断发现机滤上的时候,有可能就已经变形了。原因有可能被底板杠到或者机滤在安装的时候变形。但是也答应第二天派人上4s现场了解下情况。我也再次尝试联系韩姓经理,希望一同上4s查看,确定责任,但是人家死活不来,也不再接听电话。
第二天,我和机油销售方在京的代理一同来到4s店,小哥用手摸摸机滤就说,你看机滤外壳已经严重变形。就像上图所看到的。可能开始的时候外壳受损后没有裂开,但是汽车启动后,机油会有压力,随着使用时间的推移,压力将外壳受损部位再挤压,最后机油慢慢渗漏。所以隔了这么久,机油才开始有滴下来。在场的都建议我找安装方维权,再怎么说也是花钱安装的。而且安装后,小工检查时,如果发现机滤机壳已经变形也应该告诉车主,哪怕就是再换个机滤也不至于发生这种情况。沟通的结果,想必不用说大家也猜到了,韩姓经理引用汽修条例,爱去哪告去哪告去。
反复衡量,加上鄙人今天本命年,该有此劫,但幸遇贵人,损失不大。先自认倒霉花钱维修。因过火时间较短,仅仅不到一分钟,扑救及时,损失不大。最后换了机油机率、机油泵、正时皮带外壳,发动机底盘护板、和两条皮带(换正时皮带外壳必须摘皮带,这两根皮带一摘就废了,索性正时皮带经检查无损),总计4500元。就当提前做了次保养。
经验教训:
1. 路边保养一定擦亮眼睛,其实换机油机率非常简单,要是家里有便利条件,自己就能换。关键就是工具,上机滤时一定要用杯状的工具,力矩均匀,不会有损伤。用三爪扳手,4s维修工介绍只能卸下时使用。
2. 期间,也曾联系车险、消防。教训如下,发生自燃第一时间报119、122、保险。119会带你做笔录、出具火灾鉴定,如果当时没报火警火灾鉴定就没法出了。另外,保险称,车辆自燃如果仅造成线路损坏,保险是不赔的。也就说,我这种情况保险一点希望没有,何况是安装问题不是车辆问题造成的自燃。
Ps:也就是说,如果车辆真是意外自燃了,如果想换车,那就让它彻底烧报废吧。当然,你要尽到扑救责任,奈何火势太猛,扑救无果。
3. 善用车险的免费拖车服务。车要是真觉得不对劲还是叫拖车吧,反正车险的拖车服务不限次数。
4. 最后表扬下安索机油吧,用4s大桶机油明显感觉发动机声音偏大,动力下降,不给油不爱走的节奏,但是再换锅机油还得600多大洋,暂时先忍半年吧。
5. 定期检查灭火器压力,该换就得换呀。
6. 多行善事,这次真要表扬下捷达哥哥及车上的大姐。匆忙之中也没记住车号,不然一定要好好谢谢。另外,也有一辆大客车发现后一直鸣笛提醒。感谢两车的好心人。也提醒自己,一方有难八方支援,以后路上遇到别人有困难,能帮一定要帮忙。帮别人就是帮自己。
7. 自燃的原因真的很蹊跷,机油不会燃烧的,最后只能是护板被引燃了。推测一是机油加热后滴到护板上,过热导致自燃;二是机油流到护板和排气管中间,起到导热作用导致护板自燃。抑或是其他原因,就不再妄测了。
8. 最后,再次谴责一下北京民新鑫晟汽修店号称专修volvo高档车的及他们的韩姓经理,连句道歉的话都没有!!!大家擦亮眼睛,公道自在人心。曝光一下奸商,当然必要隐私还是隐藏下吧。
