加好友 | 发短信
原帖由 南通驾驶员 于 2011-06-07 12:36 发表在 95 楼 我也把前轮拆了看了看,发现前轮架空的时候都有一点擦碰刹车盘,不过不厉害,因为本身分泵就没有回位弹簧,只能靠自然回位,不可能一点碰不到。原车的扳手还真搞不了,自己找了段自来水管。另外问一下,如果换刹车片的话,如何使刹车泵顶杆退回去,我好像顶不动啊?
打开放气螺钉,
开一点就OK,
再用力往里压就OK。
原帖由 欧阳雄2008 于 2011-06-23 13:05 发表 F3已经开了3年4万多公里了,刹车时也“吱吱”叫了,拆开之后也证明3年前对4S反映左前轮刹车盘温度高确实是问题了,再一次证明4S回复是不可靠了,更换刹车片时发现其中左前轮刹车片磨损非法严重(如下图)。最后只能更换刹车分泵了。更换分泵后,效果非常明显示,没有过热,刹车分离彻底,更换刹车分泵请注意如下几点:1 请准备一瓶刹车油(型号为DOT4),更换刹车分泵会损耗一部分,用于添加。2 必须旋松放气嘴,一人踩刹车,一人松放气嘴放气。3 请注意刹车油有腐蚀性,一定要搞好防护,粘在手上有发热感。4 在没有踩刹车时请,转动车轮,看看最后是否…
看到你的帖子后,去SSSS索赔了两个前分泵,我的异响实在没法忍受了,换完新分泵和刹车片暂时无异响。
楼主谢谢!!!
原帖由 cxy5500 于 2011-06-23 13:50 发表在 102 楼 看到你的帖子后,去SSSS索赔了两个前分泵,我的异响实在没法忍受了,换完新分泵和刹车片暂时无异响。楼主谢谢!!!
高,实在是高,
欧阳雄做好事啦
原帖由 欧阳雄2008 于 2011-06-01 22:01 发表在 75 楼 打开车窗,走在里边车道,靠隔离带,非常清楚地听到盘片与刹车片摩擦的声音,最后直到有“吱吱”声响起。
按照你的办法,在我强烈要求下,4S给我换了刹车片(新的)还叫,最后换新分泵、用原来的刹车片
问题解决
感谢楼主
原帖由 落叶沙 于 2011-06-24 10:05 发表在 104 楼 按照你的办法,在我强烈要求下,4S给我换了刹车片(新的)还叫,最后换新分泵、用原来的刹车片问题解决感谢楼主
问题解决就好。
好样的,
争取了自己应该争取的权益。
原帖由 欧阳雄2008 于 2011-06-24 21:50 发表 F3已经开了3年4万多公里了,刹车时也“吱吱”叫了,拆开之后也证明3年前对4S反映左前轮刹车盘温度高确实是问题了,再一次证明4S回复是不可靠了,更换刹车片时发现其中左前轮刹车片磨损非法严重(如下图)。最后只能更换刹车分泵了。更换分泵后,效果非常明显示,没有过热,刹车分离彻底,更换刹车分泵请注意如下几点:1 请准备一瓶刹车油(型号为DOT4),更换刹车分泵会损耗一部分,用于添加。2 必须旋松放气嘴,一人踩刹车,一人松放气嘴放气。3 请注意刹车油有腐蚀性,一定要搞好防护,粘在手上有发热感。4 在没有踩刹车时请,转动车轮,看看最后是否…
原帖由 随心所欲F3 于 2011-05-31 15:46 发表在 60 楼 我的也是一个轮子不转,一个轮子转。也是4S的修理工说没有关系。
俺这的修理工也这么说~!哎~~~~~
17000km的时候自己换的刹车片,换第一个的时候分泵顶不回去,差点就放弃了,使了吃奶的劲才顶回去刚刚能放下新刹车片。
分泵顶不回去或很难顶回去的时候,只有更换新的这一个办法吗?能不能清理一下加点润滑油之类的东西继续用啊?
原帖由 mark2047 于 2011-07-06 16:30 发表在 109 楼 俺这的修理工也这么说~!哎~~~~~17000km的时候自己换的刹车片,换第一个的时候分泵顶不回去,差点就放弃了,使了吃奶的劲才顶回去刚刚能放下新刹车片。分泵顶不回去或很难顶回去的时候,只有更换新的这一个办法吗?能不能清理一下加点润滑油之类的东西继续用啊?
只要是技术贴都学习收藏
老兄不错,
自己保养是条光明路
4S从来不管你死活
原帖由 欧阳雄2008 于 2011-05-25 20:41 发表在 3 楼
原帖由 hj719 于 2011-08-22 17:48 发表在 111 楼 你好,我问一下,我今天刚发现2前轮刹车片烫人2后轮刹车片没有温度!这样正常吗?还有今天起步很爱熄火4s说是个人问题,我以前怎么就不熄火,郁闷!
楼主你好:我的车去年10月份换的刹车油,换后只要倒车就吱吱响,响了一个月后就成了小响了,右前轮框有黑灰,也懒着去4s店,是什么原因造成的,也需要换刹车片、刹车分泵吗?
我的大众3000出现前车轮抱死 自己把刹车油放了点能稍微转动 今天把车开到修理厂修了半天 但是现在还是发现车轮很重 刚刚给修理厂打电话 他们说是正常。 我请问有人能帮我指出毛病吗? 刹车盘的温度很好 走近都能问道一股铁与铁磨擦的糊问
