注册|登录 网站首页 论坛帮助
12下一页
论坛客户端: iPhone|Android
车凉二档不好挂换变速箱油管用吗
车凉二档不好挂换变速箱油管用吗
16000了 车凉的时候二档特别不好挂 换变速箱油管用吗
车凉的时候二档特别不好挂
我也有同感
同求解决方法
我的37000公里了,二档一直未能好挂过。。。说真的还没有长安之星面包车好挂。
我换了嘉德士的齿轮油好多了
没必要换,冬天都一样,车热了就好了,与气温低,油液流动性不好有关。
不知对否?
引用:
原帖由 碧海蓝天白云 于 2011-12-25 15:54 发表在 4新窗口中打开引用楼层
没必要换,冬天都一样,车热了就好了,与气温低,油液流动性不好有关。不知对否?
问题是夏天也是一样的 我准备换美浮一号试试
引用:
原帖由 灬大米 于 2011-12-25 15:54 发表 新窗口中打开引用楼层
基本没用,以前有没有换过,如果没换过,16000公里也该换了。
就是变速箱有缺陷。一档有时挂不上要再踩离合挂档进入;二档更是难,有时感觉挂到位了可还有向后拖的间隙;三档档杆上20Km档杆抖动十分严重。
引用:
原帖由 灬大米 于 2011-12-25 17:31 发表 新窗口中打开引用楼层
引用:
换75W-90的齿轮油,80W-90不行,赶快换吧
引用:
原帖由 752559282 于 2011-12-25 19:11 发表在 8新窗口中打开引用楼层
为啥呢
引用:
原帖由 灬大米 于 2011-12-26 07:12 发表 新窗口中打开引用楼层
我的车在天气凉的时候有时1档不好挂,这跟天气冷有关系,如果热车时也不好挂那就要检查下离合器了,看是不是分离不好。变速箱油换油周期比较长,建议换个好品牌的齿轮油。
再一方面是不是你的车在磨合期时没有磨好的关系。磨合期很重要。特别是各个齿轮咬合顺不顺畅,跟磨合期分不开。
 我的也是啊,不过跑起来车热了就好了
引用:
原帖由 灬大米 于 2011-12-25 19:20 发表在 9新窗口中打开引用楼层
为啥呢
原车齿轮油冬天稠,流动性差
引用:
原帖由 月月鸟 于 2011-12-25 15:06 发表在 2新窗口中打开引用楼层
技术啊!
一脚空油门2000以上,
立即进档,
那个档都好进,
技术啊!
F3进档从来不失手。
引用:
原帖由 欧阳雄2008 于 2011-12-26 21:08 发表在 15新窗口中打开引用楼层
技术啊!一脚空油门2000以上,立即进档,那个档都好进,技术啊!F3进档从来不失手。
可是如果是好好的 完全可以省那一脚油的
我换的美孚全合成齿轮油 凉车时稍微好点
走自己的路 让别人说去吧
引用:
原帖由 灬大米 于 2011-12-26 23:46 发表在 16新窗口中打开引用楼层
可是如果是好好的 完全可以省那一脚油的
你错了兄弟,
那一个赛车手不是一脚油的啊,
除非他要与别人比慢,
就你开车来说,如果车速度下降到5公里以下,
你说不给油那个档不能进啊,
你急什么,急就要加空油啊,
我可从来没有失过手,爱进那里进那里。
引用:
原帖由 灬大米 于 2011-12-25 15:55 发表在 5新窗口中打开引用楼层
一样一样的,用了美孚也是如此,冷车不好挂,稍走一会车热了就好了,我去年三月换的美孚变速箱油。
楼主应该也是二保在4S换的变速箱油。我感觉这个油在夏季时挺好使,到了冬季每个档位都不太好挂,热车后有所改善但还是不太顺滑,估计换稀一些的变速箱油会好一些,目前也在犹豫考查中。
12下一页
