注册|登录 网站首页 论坛帮助
论坛客户端: iPhone|Android
2011~倾情巨献,有隔音~有氙灯,要有音响~~要有膜~~(已完成)
引用:
原帖由 09姗姗 于 2012-02-08 11:15 发表在 99新窗口中打开引用楼层
先顶后看
谢谢~~~
引用:
原帖由 evenmo 于 2012-02-08 08:12 发表在 98新窗口中打开引用楼层
功放和二路高转底回来了。我的打算是把高转底布置在后箱的功放旁边,取功放的电源。可是问题来了,原车老K的机头出来时两路(RCA左右)的音频输出,可仔细看了高转底是四路输入,两路输出到功放。再次请教楼主,如何连接高转底??有个朋友告诉我,说从RCA出来后就不用加高转底了直接连功放,不知道楼主是如何连接的?试了下不接高转底,直接由RCA出来后一分二接入功放,可是问题来了,关机时喇叭2-3秒后巨响!先感谢!…
呵呵~~,那咱俩配置是一样的呀,我的机头也是老K的,真是有缘啊!功放控制就得接在高转低上,要不有电流冲击,就象你说的~~砰~~的一声,这个我在前面也说过了。 另外原机头自带两路RCA输出,这是前左右喇叭的输出接口,RCA出来的音频线直接接功放,不用接高转低,我就用的原车的。高转低你看的是四路输入,其实不是,是后左喇叭正级后左喇叭负极  后右喇叭正级和后右喇叭负极,这么4个接口。也就是说我用原车的自带前两路RCA输出加后两路高转低转接的。一般机头自带的RCA输出效果要比外加的高转低要好,除非你用发烧级的高转低,否则多多少少要损失信号!!
[ 本帖最后由 好好开车1 于 2012-02-08 15:36 编辑 ]
引用:
原帖由 好好开车1 于 2012-02-08 15:33 发表在 102新窗口中打开引用楼层
呵呵~~,那咱俩配置是一样的呀,我的机头也是老K的,真是有缘啊!功放控制就得接在高转低上,要不有电流冲击,就象你说的~~砰~~的一声,这个我在前面也说过了。 另外原机头自带两路RCA输出,这是前左右喇叭的输出接口,RCA出来的音频线直接接功放,不用接高转低,我就用的原车的。高转低你看的是四路输入,其实不是,是后左喇叭正级后左喇叭负极 后右喇叭正级和后右喇叭负极,这么4个接口。也就是说我用原车的自带前两路RCA输出加后两路高转低转接的。一般机头自带的RCA输出效果要比外加的高转低要好,除非你用发烧级的高转低,否则多多少少要损失信号…
谢谢!等了一天了,哈哈,就像热天来了瓶冰水,非常解渴!
顺便再请教下,没加功放前原车喇叭四路是怎么接老K的机头啊?我记得是无损的接口,不用特别去接的。还是也有用到机头自带的两路RCA。
我现在试的时候用原机头两路RCA输出直接到后箱,两个一分二的转接头连到功放,喇叭出来的声音还是没力度,低音还是出不来。这个跟没用另外一组带高转底的后左右输出有关吗?
[ 本帖最后由 evenmo 于 2012-02-08 16:03 编辑 ]
引用:
原帖由 好好开车1 于 2012-02-08 15:21 发表在 101新窗口中打开引用楼层
谢谢~~~
不要客气
有了你的参与,论坛将变得更精彩!
我想问下如果在外面装疝气灯加透镜大概要多少米? 或者在TB买拿出去装呢?实在没你那么能折腾啊
路一直都在
真的好厉害啊,楼主,你是个强人
引用:
原帖由 evenmo 于 2012-02-08 15:52 发表在 103新窗口中打开引用楼层
谢谢!等了一天了,哈哈,就像热天来了瓶冰水,非常解渴!顺便再请教下,没加功放前原车喇叭四路是怎么接老K的机头啊?我记得是无损的接口,不用特别去接的。还是也有用到机头自带的两路RCA。我现在试的时候用原机头两路RCA输出直接到后箱,两个一分二的转接头连到功放,喇叭出来的声音还是没力度,低音还是出不来。这个跟没用另外一组带高转底的后左右输出有关吗?…
客气~~没加功放前,不用机头自带的RCA输出,就是无损改装的线束插头,音响线还是用的原车的线。  既然你用到了一分二插头,那也就是说你只单独跑了两声道的音频线到功放,建议四声道都单独跑音频线,这样能出来声场效果。 至于喇叭还是低音没力度,那跟你所选择的音源(就是所播放音乐的音质,如果是MP3建议选择比特率320kbps的)和喇叭单元有直接关系,如果你还是原车喇叭,那么你做了那么多的改装工作效果也确实不会有太大提高,因为原车喇叭很烂。一套音响出来的效果取决于系统配套,就象木板水桶一样,能盛多少水取决于最短的那块。要求高的话建议你全车音响配套线都换成专用的,包括从功放出来到喇叭的连线,我就是这么做的
引用:
原帖由 junjun20111121 于 2012-02-08 22:25 发表在 105新窗口中打开引用楼层
如果你自带透镜只是找人安装,我们这我问的是300--400左右的手工费,说实在的拆灯确实是比较麻烦,也很费时间。如果你自己搞的话,那装好透镜在封灯和装车前,一定要都试验好了一切功能正常,要不封完灯再拆一是麻烦二是大灯也不禁折腾的
引用:
原帖由 a4285051 于 2012-02-09 01:24 发表在 106新窗口中打开引用楼层
真的好厉害啊,楼主,你是个强人
谢谢,过奖~~
再次请教楼主!
好像原车前门喇叭没有有自带分频器,影响高音很大吗?
今天试了加装高转底,增加了一路RCA到功放,同时由高转底控制控制功放,效果很好,解决了关机声响问题。但是还有几个小问题,希望得到楼主帮助:
1、老K的机头出了左边原有的一组RCA外,在右边只有一组预留四根线的喇叭输出,我的高转底就是从这里连出来的。可是我看上面的提示是说这一组输出线是前面左右喇叭的正负极。我该用此路做后声场还是前声场效果好? 有区别吗?
2、高转底的电源从哪里去呢?我试的时候直接从机头的输入电源(黄色的一根,上面说是连电瓶正极的),高转底功率会不会太大,原电路受不了?
3、高转底在机头附近实在找不到好的放置地方,楼主说也是放置在机头附近。请问是在什么地方,如何固定的呢?
再谢!
[ 本帖最后由 evenmo 于 2012-02-10 21:28 编辑 ]
引用:
原帖由 我爱自主2010 于 2012-02-09 14:00 发表在 110新窗口中打开引用楼层
大工程
谢谢~~
引用:
原帖由 evenmo 于 2012-02-09 16:13 发表在 111新窗口中打开引用楼层
再次请教楼主!好像原车前门喇叭没有有自带分频器,影响高音很大吗?今天试了加装高转底,增加了一路RCA到功放,同时由高转底控制控制功放,效果很好,解决了关机声响问题。但是还有几个小问题,希望得到楼主帮助:1、老K的机头出了左边原有的一组RCA外,在右边只有一组预留四根线的喇叭输出,我的高转底就是从这里连出来的。可是我看上面的提示是说这一组输出线是前面左右喇叭的正负极。我该用此路做后声场还是前声场效果好? 有区别吗?2、高转底的电源从哪里去呢?我试的时候直接从机头的输入电源(黄色的一根,上面说是连电瓶正极的),高转底功率…
没有分频器的高音头一般都自带分频电容,这是比较简单的,当然效果没有专用的分频器好。1 我接功放就是前门左右喇叭用的机头自带的两路RCA输出,另外高转低接的那四根喇叭输出线的其中后两路,机头合上标的都有说明。2  你买的是有源的高转低,我的是不用电源的,当然你买的这个要好,对音乐损失会更小一些,没多大功率,完全可以接  3  我接好高转低得线,就在高转低上缠了一层海绵挤放到机头旁边了,当然如果你买的体积要大的话,完全可以放到旁边的手套箱里啊,很容易走线的
[ 本帖最后由 好好开车1 于 2012-02-13 13:24 编辑 ]
引用:
原帖由 好好开车1 于 2012-02-13 13:22 发表在 113新窗口中打开引用楼层
没有分频器的高音头一般都自带分频电容,这是比较简单的,当然效果没有专用的分频器好。1 我接功放就是前门左右喇叭用的机头自带的两路RCA输出,另外高转低接的那四根喇叭输出线的其中后两路,机头合上标的都有说明。2 你买的是有源的高转低,我的是不用电源的,当然你买的这个要好,对音乐损失会更小一些,没多大功率,完全可以接 3 我接好高转低得线,就在高转低上缠了一层海绵挤放到机头旁边了,当然如果你买的体积要大的话,完全可以放到旁边的手套箱里啊,很容易走线的…
非常感谢!
好贴啊,支持楼主
烦请支持在下一票,我进入风行景逸杯决赛了,我是26号。
我的帖子:2012青岛过年之一样的春节,不一样的旅行
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-o-200042-13985450-1.html
请再顺手在风行景逸杯征文投俺一票,俺是26号。谢谢。
投票地址:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-a-100032-14156969-1.html
章: 2011“春节回家的日子” 2012年说说您回家过年的那些事 抵制安全带卡扣勋章 感恩母亲节
引用:
原帖由 好好开车1 于 2012-01-05 11:08 发表在 1新窗口中打开引用楼层
吸支烟,泡杯茶水~~~~继续写作业这是定的货来了,2800W4路数字功放 (功率足,发热量小)4路高级屏蔽音频线(机头到功放用的)红色的粗线是功放专用电源线,蓝色细线是功放控制线还有一个两路高转低 (高转低:用于将喇叭输出的高电平音频电压 转换为 低电平音频信号供其它的功率放大器作输入之用)因为我的导航一体机只有两路RCA输出,所以得添加一个两路高转低。我这么一说大家就明白了,其实我是拆开车之后才明白,得用到高转低的,本来一体机后面八九个插孔,我还以为是4路RCA输出呢,结果是两路,又等了10来天高转低才到货,呵呵~~另外别嫌我罗嗦…
怎么看不到照片啊
追求真 善 美 的至高境界...。
引用:
原帖由 信仰5 于 2012-02-14 16:40 发表在 115新窗口中打开引用楼层
谢谢~
引用:
原帖由 txq3926 于 2012-02-14 22:37 发表在 117新窗口中打开引用楼层
怎么看不到照片啊
不可能,有啊,只是流程照的不怎么仔细,主要就是说下有什么步骤
