加好友 | 发短信
我早就想接了!我也是11款的,不知道有没有线!
没有前雾灯线了!
没线穿一根就是了,很简单的。
原帖由 诸子百家 于 2012-01-25 18:18 发表 请大家有改装好的小3,发一个个来看看,我也想改改。我的车是黑色的,还有大家小得11年的F3舒适型的前雾灯有线可也接的没有?我想在网上买一个前雾灯 看到上面好像可也直接上的就是不知道行不行啊?
没有预留线了 直接接小灯吧 最好用LED那个型号是H3 有爆闪功能 功耗5W很好
原帖由 京V2009A 于 2012-01-27 19:49 发表在 4 楼 没有预留线了 直接接小灯吧 最好用LED那个型号是H3 有爆闪功能 功耗5W很好
原帖由 fengzi471042842 于 2012-02-06 00:27 发表在 7 楼 有预留线,不过要换组合开关关
我的是09版白金手豪,有线有继电器,刚买了灯和开关装了,正常使用,很简单。
没有线的,建议你们接在示宽灯的线上,也很简单的,最好买LED的H3灯泡,节能,我觉得蓝色和紫色都好看。
原帖由 zjqgood 于 2012-02-06 23:43 发表在 9 楼 我的是09版白金手豪,有线有继电器,刚买了灯和开关装了,正常使用,很简单。没有线的,建议你们接在示宽灯的线上,也很简单的,最好买LED的H3灯泡,节能,我觉得蓝色和紫色都好看。
原帖由 诸子百家 于 2012-02-07 21:31 发表在 10 楼 你说的意思是我买灯后.直接把线子接到示宽灯的线上啊
原帖由 zjqgood 于 2012-02-07 21:58 发表在 11 楼 如果原来没留线的话,你接小灯好了,很简单的,用LED灯,功率低,漂亮,不容易坏。如果是普通灯泡,很容易烧的。
原帖由 诸子百家 于 2012-02-08 23:09 发表在 12 楼 功耗55W的行不.
接小灯就不要用55W这么高功率的了,可能会烧的。用LED的吧,好像只有几W,不会有问题的。
如果你想用55W的,就要用单独我雾灯才行的。如果原车没有线、没有继电器、没有开关,你都要加的。全部费用最少要150以上的。我只加雾灯和开关,不算运费,152大洋,还是我自己动手的,不算人工呢。
原帖由 zjqgood 于 2012-02-08 23:12 发表在 13 楼 接小灯就不要用55W这么高功率的了,可能会烧的。用LED的吧,好像只有几W,不会有问题的。如果你想用55W的,就要用单独我雾灯才行的。如果原车没有线、没有继电器、没有开关,你都要加的。全部费用最少要150以上的。我只加雾灯和开关,不算运费,152大洋,还是我自己动手的,不算人工呢。…
原帖由 诸子百家 于 2012-02-09 19:41 发表在 14 楼 我今天才买的雾灯,我放在小灯上试了一下还行,就是不小得是好多W的,我想直接把小灯接的那根线,接到雾灯上,我想小灯就不用了行不?,这样应该不会烧了吧?还有他们说的有没有继电器是不是要看仪表台上的前雾灯亮不亮啊???
原帖由 zjqgood 于 2012-02-09 20:26 发表在 15 楼 小灯一定要用的。你可以从小灯接线出来嘛,与雾灯并联就可以了。但雾灯你最好就换下灯泡吧,用LED的,不然我怕会灯保险啊,功率太大了。
原帖由 诸子百家 于 2012-02-05 23:38 发表在 6 楼 我把线直接,接上前大灯的线上行不
我的09款有预留线,还有继电器 灯买回来了,多两天插上就行了!
